bomberguck
Re: Mes différents moteurs, (les derniers: V12 & replique ho
héhé, c'est un peu ça, le "tournage con" c'est la suite de l'usinage sur le tour, là on va rigoler
le contournage c'est surtout une opération qui vise à mettre les copeaux le plus loin possible dans les coins les plus improbables! (genre au dessus de la fraiseuse... )
La culasse, il faut y penser aussi,
je la vois comme ceci, 8 soupapes, simple, ailettée avec un logement de l'arbre à came en baignoire. Cette baignoire serai assez large pour simuler l'usage d'un double arbre. cela servirais aussi à mieux refroidir le moteur.
vue que je ne suis plus embêté par l’appairage culasse bloc cylindre, je sortirai peu être une vrais DOHC adaptable. Mais ce n'est pas pour tout de suite.
je fini les plans ce soir.
ce qui me gène dans le DOHC, c'est le volume mort dans la chambre de combustion, il faut des pistons conique ou alors peu d'angle, mais cette dernière solution n'est pas très esthétique. Faut donc que je trouve un compromis, sinon je peu toujours tricher en enclavant les sièges de soupapes
