Méplat ou autre pour table avec des rainures en T ?
  • Auteur de la discussion cr-_-
cr-_-
je souhaite réaliser une table avec des rainures en T, dans le chemin de mes tergiversations j'arrive à un point où je bloque.
La table est destinée à une fraiseuse pour le bois et assimilé de format 1200x600.
Donc je pense m'orienter sur une base de granit epoxy pour rigidifier la machine en elle même et insérer des méplats pour faire les rainures lors du coulage.
J'ai pas les moyens de rectifier la table après coulage ou les méplat avant coulage, donc je cherche des méplat avec de bonnes caractéristiques dimensionnelle a la sortie de fabrication.
J'ai regarder chez mes fournisseurs habituel de l'acier de construction classique s235 mais les plats sont pas vraiment plats (laminé à chaud).
J'ai vu de l'étiré A60 qui a l'air d'avoir des tolérances relativement serrées mais je ne suis même pas sûr.
J'ai besoin d'avoir une précision de l'ordre du 10ème de mm sur la hauteur et la largeur, la flèche réduite ( je dois pouvoir m'adapter avec 1mm/m), des sections de 45*10 et 10*10 ou 35*10
Après vient le problème de l'assemblage, sans soudure pour pas trop déformer je vais devoir jouer du perçage et taraudage, à moins que la brasure fonctionne ?
En bref si vous avez des références à rechercher, éventuellement des fournisseurs sur la région toulousaine.
vibram
Si c'est pour le bois, pourquoi tu je prends pas des profilés bosch en T ? Leurs caractéristiques sont pas si mauvaises je crois et l alu doit suffire pour du bois
osiver
Juste par curiosité, vous pourriez faire un petit croquis ? Je ne vois pas bien ce que vous allez faire. :wink:
cr-_-
C'est pour cette machine: (excusez les moules sur la table j'ai des soucis de stockage :) )
J'aimerai faire quelque chose comme ça:
Sur le dessin du haut on reconnais la table de la machine, en bleu les profilés alu, en noir des tubes aciers de 40x40 et entre les deux une tôle de 2mm
Dessous en bleu ce que je cherche pour faire les rainures et en rouge le béton époxy coulé sur la table pour les tenir
Antoine Chapon
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
