Bleucitron
Après avoir entériné le choix de l'auto-construction d'une MechMate, après lecture des plans, nous nous projettons sur la réalisation du Châssis en Acier/Alu.
Cependant, afin de bien parfaire cette réalisation, nous souhaiterions avoir un retour de vos expériences sur la réalisation durable de celui- ci.
Pour bien posé le problème, nous appelerons Châssis, ensemble qui support le système de motorisation.
Ce châssis peut être décliné en 2 parties : la table/plateau d'usinage ( 3350 x 2250 ) et son système pour la surélevé ( pieds - barre de renforts )
Votre châssis a t-il été construit en un seul bloc ( soudage ) ou plusieurs blocs ( soudage/ boulonnage) ? ( risques/avantages)
Les rails en V pour le coulissemnent du support du système moteur sont-elles aussi fiable dans le temps, qu'elle soit en alu ou en acier ?
Comment s'assurer que les 2 barres d'UPN (longueur X) de 3350 incarne une Parfaite PLANeité du fait qu'elles doivent être STRICTEMENT PARALLELE, et ceci en tenant compte des mouvements dans le temps des matériaux ( faut-il trouver un système de réglage pour d'eventuel légère correction sur une telle longueur, et les contraintes de soudure dans le temps ( un décalage d'1 mm d'un bout à l'autre doit avoir de l'impact dans les travaux d'usinage par transfert de déperdition mécanique ) ?
Quels outils de mesure nous conseillez-vous pour nous assurer de cette PLANéité ?
L'avez-vous construite sur un marbre, chez un prestataire ( coût ) ou perso ou sur quel support vous assurant de sa parfaire planéité ?
Enfin, nous vous laissons naturellement le goût de partager d'autres informations précieuses, informations que nous aurions pu oublier de formaliser ci dessus.
Dans l'attente de vos retours d'expériences,
Bonne journée à vous, ici et maintenant.
Anthony
Anthony
