Mauvais soudage par point de lamelle avec bossage
  • Auteur de la discussion Slugy
Slugy
Bonjour tout le monde,
je viens à la pêche aux informations et aux idées.
Je dois régler une machine à souder par point pour lier des lamelles à des accus. Les 2 électrodes sont verticales en haut de la lamelle.
J'ai 2 ou 3 petites questions:
Quand on soude nos lamelles sur les accus on observe des tâches brunes + enfoncement des lamelles.
Si l'esthétisme n'est que le seul le pb ! Quand on fait un test de déboutonnage nos soudure s'enlèvent avec 2 doigts en forçant un peu alors que celles de nos fournisseurs qui font d'autres batteries tiennent parfaitement bien sans brunissage et sans enfoncement. (Je vais voir si je peux mettre des photos)
Avant de me lancer dans les réglages, intensité, pression ... du cycle de soudage je cherche les données des matériaux des lamelles et des accus.
Les lamelles sont en acier faiblement allié avec genre 0.02% de carbone. Elles sont sois étamé ou sois nickelé. L'acier est parfaitement soudable. Concernant les revêtements: le nickel comme son nom l'indique c'est plutôt Ni Cr. (Ta compris ^^)
Sinon pour l'étain je connais pas la composition encore. Est-ce que c de l'étain pur à 99% ou de étain avec du Pb pour assurer une bonne soudabilité. le truc est que en 2006 il y a eu une loi sur le Pb cancérigène ... donc je pense que les revêtement ont dû changer.
Pour les accus j'attends d'avoir plus d'infos. Connaissez-vous un lien me donnant l'affinité de soudage entre un acier étamé (ou nickelé) et d'autres matériaux ? genre tableau à double entrée ...
Bref des idées sur l'aspect de nos soudures ? Je pense que l'accostage n'est pas bon et que certainement la pression est trop forte
J'ai sais aussi que le diamètre des électrodes est en rapport avec l'épaisseur de la pièce à souder en soudage par point. (Diamètre électrode = 5*SQRT(épaisseur)) Or ici avec des lamelles bossées il me semble que la taille des électrodes importante peu puisque le courant est localisé "normalement" dans les bossages. Pouvez-vous confirmer ?
La dernière pour la route: Si je veux changer le cycle de soudure je peux mettre des préchauffages ou des post chauffages. Quand l'épaisseur est trop faible comme mon cas ici: épai = 0.2 mm le préchauffage est inutile.( je crois) Or avec cette histoire de lamelles bossées je ne sais pas si ça pourrait s'envisager.
J'ai cherché pas mal d'infos sur internet mais je bloque encore sur certains points
Merci à toi d'avoir lu ce roman et merci de prendre du temps pour répondre.
Slugy
Slugy
Images des soudures: c pas les mêmes accus et lamelles mais l'esprit y est
Slugy
Merci j'ai regardé ça.
Vous avez autres choses en stock ?
ducran lapoigne
je ne suis pas spécialiste en soudure par points, et ai déjà fait des essais pas très concluants avec un transfo de micro-ondes
peut être une piste ici:
http://www.avdweb.nl/tech-tips/spot-welder.html
ce qu' on apprend en lisant ce site:
- la pression sur les électrodes : 400 gr
- temps soudure: 100ms
- courant: 1100 A
- Courte impulsion de pré-soudage avant la soudure proprement dite
maintenant, ce n' est peut être pas le miracle
Une autre technique est la soudure par décharge capacitive, une petite recherche avec gogol ...
++ sur le forum
Antoine
2cv001
françois44
jacounet
jacounet
noirvodka
bricoleur du dimanchee
jean-jacques
lepierre
françois44
françois44
jomap
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
