hornetitou
Bonjour a tous,
Je suis en train de rénover un bruleur propane 32kw et je suis en train de regarder pour faire usiner les bec de gaz car certain sont en piteux état.
J'ai retrouver une pièce neuve et fait les plans mais je bute sur la matière.
la matière est jaune, elle devient rose en présence de vinaigre blanc, mais uniquement en surface. si on poli un peu on retrouve le jaune
je pencherai pour du laiton, mais existe-t-il une nuance spécifique pour les applications haute température ou bruleur a gaz?
rectificatif du 18/05/2021
les pièces jaunes en dessous du bec passent en rose comme décrit ci-dessus
je viens de passer le bec de gaz, hé bien, après 20min dans du vinaigre bouillant, rien ne s'ai passé, donc je ne suis plus vraiment sur que cela soit du laiton (pas de réaction avec le zinc)
est il possible que cette pièce soit en bronze
voici quelques images d'un bec et du bruleur complet
le bec fait un diamètre 32mm
merci de vos idées
cedric
merci de vos idées
cedric
