math - Presse de collage courroie
  • Auteur de la discussion vibram
vibram
Je me suis fait une mini presse pour le collage de courroies
Le principe est assez simple, j'ai une piece dessous avec une rainure dans laquelle se met la courroie et dans cette piece, j'ai 2 cartouches chauffantes et 1 capteur de temperature).
Et j'ai une piece qui vient serrer par dessus.Le serrage se fait par 4 vis a chaque angle.
Selon la doc, il faut 17nm de pression.
Je n'ai pas de connaissance dans le domaine. Est ce que je dois betement serrer les vis avec chacune 17Nm de couple sur ma clé dynamo ou il y a une formule à appliquer ?
je vous joins un plan simplifié de l'ensemble
Merci de votre aide
remi30132
Tu es sur que c'est des nm car les newtonmetre "force de rotation".
Ce ne serait pas par exemple des n/m2 n
Si tu as reproduit un appareil existant, il est possible qu'ils aient indiqué le couple de serrage des vis en Nm...
on peut supposer qu'il s'agit d'une pression, alors les unités devraient être soit :
Pa (Pascal : 1 N / m² c'est très faible...)
17 N/m2 ça fait pas beaucoup pour un collage
MPa : 10**6 Pa (un million de Pa : résistance rupture d'un acier un peu dur : environ 1000 MPa
Bar : 10**5 Pa = 10 N / cm² arrondi à 1 kg / cm²
17 bar serait surement beaucoup ? ça risquerait de chasser la colle, si colle il y a !!!...
HBar : 10**7 Pa soit environ 100 kg / cm²
Unités anglaises ou US :
Livres / inch² qui s'écrit : psi (pounds per square inch ) = 0,0689475728 bar
vibram
Merci de vos réponses
voici la doc :wink:
je n'ai pas copié de modele existant malheureusement
  • FICHE DE JONCTION.pdf
    416.3 KB · Affichages: 92
remi30132
je pense pas qu'il faille une très grande pression. Regarde les modeles de soudeuse fabriquer par cette marque.
  • PF-62.pdf
    298.7 KB · Affichages: 70
Remi C
norm
boumboauto
MK ArtMetal
desmo-phil
desmo-phil
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
