franc12
Bonjour à tous !
J'ai beaucoup lu les forums d'usinage, aussi aujourd'hui c'est à mon tour de présenter ma dernière trouvaille. Après un portique CNC léger, je fabrique une nouvelle chose:
Une imprimante 3D en kit !!! C'est pas vraiment de l'usinage ça. Pourtant il y a une commande numérique depuis un PC,des moteurs pas à pas, une tete d'Extrusion qui se déplace et meme du GCODE. Donc ça a bien sa place sur un site d'usinage.
L'idée originale vient de sites en anglais. Cherchez "reprap" dans google ou makerbot, essayez aussi avec ultimaker qui est aussi un chouette projet en provenance des pays bas.
Mon choix c'est porté sur la "Makerbot". Pour sa facilité de montage et sa disponibilité.
Ce qui m'intéresse dans ces projets, déjà, c'est que c'est "du libre". Le logiciel libre, vous connaissez... et bien ici c'est aussi les plans et schémas, les forums de tout ce matériel qui sont disponibles librement et facilement modifiables. De ce fait, il y a de très bonnes solutions implémentées, la communauté est vivante et les machines évoluent rapidement.
On trouve également les objets que l'on va construire sur "thingiverse" . Toujours par des sites en anglais, mais c'est sympa de pouvoir s'échanger des plans en pièce jointe par email. Et la machine est facile à transporter et à faire évoluer.
Quelques questions et des réponses :
- La matière qu'on usine: C'est pas du métal, cette fois, c'est du plastique (de l'ABS, celui des briques Legos), fourni en rouleaux. On peut aussi utiliser des variétés de plastique biodégradable. On l'amène à température de fusion (On l'extrude au travers d'une petit buse) et on dépose des couches successives sur un plateau guidé en mouvement X et Y. La tete se soulève pour chaque nouvelle couches en Z.
- Comment on crée des pièces: On dessine d'abord une pièce au format .STL depuis un logiciel de CAO ou avec l'excellent SKETCHUP qui est facile et gratuit.
On transforme le fichier dans un autre logiciel: replicatorg. Celui ci crée le Gcode et va commander la machine.
- Les limitations : La Makerbot construit dans un volume de 10x10x11 cm. On ne peut pas faire n'importe quelle forme, il faut éviter certains surplombs et la fabrication est assez longue. Ca peut durer quelques heures.
- C'est facile : Moyen, mais à la portée des bidouilleurs que nous sommes. Au début , ça parait simple, en pratique, c'est encore un projet expérimental, il y a pas mal de réglages à peaufiner, les softs, la température. Bref, tout ce qu'on aime quand on construit sa CNC amateur. La technologie est très proches de nos portiques CNC. On pilote trois moteurs pas à pas plus un qui fait avancer le fil plastique dans la tête d'extrusion. Les cartes électroniques sont à base d'Arduino (du libre) , pour ceux qui connaissent.
- Des liens :
http://www.makerbot.com/
http://blog.ultimaker.com/
http://reprap.org/wiki/Main_Page
http://www.fabathome.org/
http://replicat.org/
Je sais qu'on aime bien les photos sur usinage, et voir ce qu'il y a dans les entrailles de la bête. Ca vient juste après...
- Des liens :
