cantause
Je sollicite vos lumières car un de mes amis rénove une machine à rétreindre les tubes dont le connecteur d'alimentation est endommagé.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, il est indiqué "VEAM licence Bendix":
Le connecteur (8 broches) femelle est abimé donc les broches ne tiennent plus très bien, est-il encore possible de se procurer ces connecteurs?
Je n'ai pas eut le temps de prendre de mesures, mais il fait environ 40-50 mm de diamètre, il alimente principalement un moteur de 4kW, donc le courant ne dépasse pas les 10 ampères en fonctionnement continu.
Il aimerait garder le système à visser d'origine, pour rester fidèle à l'époque de la machine, et de ce que j'ai pu voir des connecteurs "VEAM" les modèles actuels sont à baïonnette :-(
Merci pour vos conseils.
François
François
