Mach3 Vs home limite
  • Auteur de la discussion BOBOSS
BOBOSS
J'ai réalisé une cnc elle est commander par Mach3 via une Hobbycnc,
Pour info elle n'est pas terminé ...
Mach3 est configuré comme ça:
Sur la première photo on voit les essais avec des rectangles et la tête de mort inclut dans les g-codes de Mach3.
la carte
La carte Hobbycnc est branché comme ça:
Mais mon problème les g-codes sont bien dessinés mais je n arrive pas a configurer les switch home de ma table, Mach 3 ne tient pas en compte de mes switch de fin de course, ni même de home limit , comment configurer Mach 3 pour voir ca cnc se remettre automatiquement au x0 y0 gentiment sans que celle ci écrase mes pauvres switch .
EDIT A 17H18
Quand je lui demande de retourner a zéro gotoZ elle part dans l autre sens.....
Par avance Merci BOBOSS
BOBOSS
pour avancer mon problème je fournis au maximum la config de ma cnc :
On commence avec le schéma d implantation de celle-ci:
La config des ports&pins sous mach3
La config des imputs signal pour les switch home normalement fermé
La config des softlimits
Et me voila avec Mach3
Maintenant les axe X et Y sont en butés sur les switch home.
La je bloque ces deux axes sont au point zéro je veut référencer cet config sous Mach3, mais impossible de les remettre a zéro, je n arrive pas a comprendre comment configurer Mach3, je lance l axe Y et X dans le sens + afin de voir comment réagit la cnc mais en appuyant sur gotoz elle part soit dans l autre sens soit en décochant homeneg elle vont bute et force sur le switch home.
Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce point ...
Merci BOBOSS
BOBOSS
Après pas mal de test j ai résolu mon problème
BOBOSS
jac
Bonjour BOBOSS
Ce serait sympa de nous éclairer à ton tour sur la façon dont tu as résolu ton problème.
Cordialement Jacques
BOBOSS
J'essaye de faire au plus vite un petit tuto
Cordialement BOBOSS
jpleroux
Pour débloquer ce type de problème,
il suffit seulement de désactiver le Soft-Limit (1er écran) ou d'autoriser le "limit over-ride" onglet "Settings".
Ce problème a déjà été abordé de nombreuses fois dans le forum :roll:
JP
Si ça peux toujours te servir, tu trouvera les infos concernant le paramétrage des limites logiciel ICI
BOBOSS
Merci j'avais vu ce post fort intéressant....
Il m'a permis de configurer mach3
Gabrielp
CNC_FONTAINE
CNC_FONTAINE
CNC_FONTAINE
01power
01power
01power
vkcn
taratata
taratata
taratata
David80
Moi33
Moi33
Moi33
Nitrog
ramses
nagut
nagut
