tristan12
Mon problème est dans le titre, la valeur de la vitesse d’avance calculée par Mach3 ne colle pas du tout avec celle de la consigne.
Voici un exemple :
Donnés :
Programme : ligne droite suivant X
Vis à billes au pas de 5
Moteur pas à pas réglé à 1000 pulse/rev
Vitesse max du moteur : 1000tr/min (choix arbitraire)
Cela donne :
200 pas/mm (1000/5)
5000 mm/min (1000x5)
Vitesse d’avance dans mon programme : 3750 mm/min (préconisation du fabricant de l’outil utilisé)
Cela correspond donc à une vitesse de rotation théorique de l’axe X de 750 tr/min pour atteindre cette avance.
Voici les valeurs d’avance pendant l’exécution du programme :
Mach3 indique environ 135 mm/min (la valeur fluctue légèrement)
Je mesure avec un tachymètre la vitesse réelle du moteur : 1000 tr/min….
Je dépasse donc la vitesse de consigne (3750 mm/min) car je suis en réalité à 5000 mm/min.
Comment se fait-il que Mach3 affiche ce 135 mm/min ?? où est l’erreur ?
(pour info ma cnc n’est pas encore fini, je fais juste tourner les moteurs à vide)
Voici un exemple :
Donnés :
Cela donne :
200 pas/mm (1000/5)
