Mach3 plasma cnc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jeudy
jeudy
J’ai construit une machine CNC plasma contrôlée par Mach3. Je rencontre un problème : lorsque je découpe un cercle, celui-ci n’est pas parfaitement rond. Comment puis-je résoudre ce problème ?
Je constate que dh42 connaît bien Mach3. S’il pouvait m’aider, ce serait apprécié, ou si quelqu’un d’autre connaît bien Mach3.
Merci d’avance.
merci pour la réponse effectivement les cercle sont ovales voir photo
Pour les réglages
J’ai des driver DN432NC régler pour l’axe X et Y et l’axe suiveurs A comme ceci:
1 on;2 off;3off;4off;5on;6off;7on;8on
Les moteur sont des nema 23 400 pas
Pour l’axe x j’ai une poulie 20 dents avec un pas de 3
Et pour l’axe Y (A) j’ai une crémaillère avec un pas de 3 également
Au vu des 2 "plats" coté gauche et droit de ton trou, ça ressemble a un jeu à l'inversion ; si ta pièce est dans le même sens sur l'image que sur la machine alors tu dois avoir un gros jeu en X qui se manifeste quand l'axe change de sens.
les accélérations à 1000, voir 2000, ça me semble plus qu'optimiste !!! c'est très brutal, essais de te limiter autour de 4 à 500mm/s² si tu ne veux pas risquer la perte de pas (voir même une usure prématurée du matos !)
Otatiaro
Otatiaro
lecoyote
Raphaël Gaillard
Otatiaro
Otatiaro
lecoyote
