Indira
Bonjour tout le monde,
Ça fait un bon moment que j'essaie tantôt de trouver un manuel, tantôt de comprendre comme tout ce matériel est imbriqué et last but not least comment extraire tout ce matos?
Ma chère toupie est une Ducuroir TX (année 80), utilisée en ébénisterie, de par le format de sa table. Après avoir essayé de graisser, de nettoyer etc. la finition de coupe reste faussée de 3/10eme cm en largeur ou en hauteur (tout dépend comment on le voit). De plus qu'un bruit anormal de l'arbre en rotation m'oblige à aller y regarder de plus près.
J'ai bien réussi à déposer l'ensemble Carter/poulie qui m'a donné accès à la partie inférieure de l'axe avec son roulement et du fourreau d'élévation de l'arbre. Je pensais qu'en retirant les circlips (un entre la partie inférieure du fourreau et l'autre serrant l'axe lui-même au niveau central du roulement). Pourtant rien n'y fait!
La partie supérieure de l'axe est lui pourvu de 2 grosses bagues (ou d'une simple bague avec un trait qui laisserait penser qu'il y en a 2?) suivi par le bas d'un cône antipoussières pourvu d'un graisseur et d'un roulement. L'arbe supérieur ne laisse voir aucun filet de serrage, pas de circlips au niveau du roulement. Dois-je en conclure que ce dernier est libre, ce qui indiquerait dans quelle direction l'arbre sortirait?
Voilà un peu le topo! J'ai mis à nu ce qui pouvait l'être. Malheureusement je n'ai aucune idée de comment je dois extraire cet arbre de toupie. Est-il une pièce unique ou interchangeable? Dois-je exercer une force quelconque à un endroit précis? Peut-il y avoir un filet invisible actuellement qui induirait que je dois exercer une rotation quelconque pour l'extraire? L'arbre vient-il avec son fourreau ou bien le fourreau reste-t'il en place lors de l'extraction?
Lorsque je vois la pièce dans laquelle le roulement est maintenu en partie inférieure de l'axe, je vois qu'il que des marques dans la fonte... est-ce justement que tout doit se faire par le bas?
Je nage dans le flou artistique ici, la mécanique des arbres et de leurs roulements est nouvelle pour moi. Y-a-t'il des artistes qui pourraient m'apporter leurs lumières?
Une première vue frontale:
L'orifice du milieu en vue frontale:
L'arbre supérieur de la toupie (alésage 50mm)
L'axe de la toupie, vue de dessous
L'ensemble Carter/poulie déposé
