Balette406
Je me suis lancé il y a un petit moment dans le bidouillage d'électronique et de programmation sur Arduino (Merci à certains de mes amis de m'avoir fait découvrir cette chose). Et là j'ai découvert un champs de possibilité immense et assez facile d'accès. Bon certes ça demande du temps(surtout que ce n'est pas trop mon domaine de compétences. Continuer à apprendre c'est bien aussi.) mais ça reste quand même plus simple et intéressant que de chercher la n ième décimal de Pi.
Conséquence depuis, j'ai plein d'idées de projets que je pourrai réaliser. Oui, parce que je suis assez bricoleur, curieux et depuis peu ingénieur en mécanique (et non je ne fais pas des voitures !!). Du coups, vous l'aurez certainement compris la partie mécanique et conception je maitrise quelque peu le sujet. Bon après delà à dire que je suis un grand expert faut pas abuser non plus, l'école et la théorie c'est bien mais l'expérience et la pratique c'est quand même mieux.
Mais (oui parce qu'il y a toujours des "mais" dans les histoires) il faut dire ce qu'y est, j'ai de l'équipement dont la précision dépend de mon habileté. Donc autant vous dire que pré percer 2 planches et espérer avoir une coaxialité au poil reste chez moi un doux rêve ou un gros coups chance.
Du coups, je me suis dis : "et si avec tout ça je me faisais une machine pour faire des machines et tout un tas de machins ?"
Mon idée est donc la suivante: fabriquer une CNC de taille correcte(oui je sais c'est pas très explicite comme terme mais le détails des dimensions est prévu plus loin) qui puisse me permettre:
Avant de me lancer dans la construction physique, j'ai commencé à travailler sur un modèle numérique.
Voici donc la bête virtuelle (loin d'être fini):
Petite vue d'ensemble avec les rendus(pourris...oui le programme de CAO que j'utilise n'excelle pas dans le rendu graphique) de matériaux:
[div=left]
[/div]
L'autre côté en couleur:
[div=left]
[/div]
Le châssis avec la table mobile (axe X):
[div=left]
[/div]
La navette (axe Y):
[div=left]
[/div]
Et pour finir la colonne (axe Z):
[div=left]
[/div]
Voilà pour les présentations.
Sinon aux niveaux des caractéristique pour le moment, elles sont les suivantes:
Axes
Châssis: masse évaluée à 58 Kg et il manque encore quelques renforts.
L'ensemble des déplacement des axes se font avec des roulements de roller ABEC 5 (les bidules roses sur les images du dessus, 4 par axes sauf pour X qui en a 6) sur tube carré acier 30x30x2.
Motorisation :
Transmission :
Sont prévus :
Électronique de commande:
Structure:
Après ce déballage d'informations, j'aurai pour vous possesseurs et bâtisseurs de CNC quelques petites questions:
Voilà je crois avoir fait le tour.
Il parait que toutes les remarques sont constructives, alors n'hésitez pas à donner votre avis.
- de travailler du bois, principalement sous forme de planche dans des épaisseurs inférieures à 30 mm
- découper du carton ondulé
[div=left]
[div=left]
[div=left]
La navette (axe Y):
[div=left]
[div=left]
Axes
- X: masse évalué à 12 Kg, déplacement utile 672 mm
- Y: masse évaluée à 7Kg , déplacement utile 566mm
- Z: masse évaluée à moins de 10 Kg (mais il manque les renfort dans les bandeaux haut et bas) hors outillage (vue que pour le moment je n'ai pas encore définis l'outillage à y mettre), déplacement utile 190mm
Motorisation :
- 1 moteur PàP Nema 23 bipolaire 1.8°(200pas/tr) 2.8A 1.26Nm 4 Fils par axe.
Transmission :
- tige trapézoïdale acier 1filet pas 2 à 4 mm suivant diamètre.
- écrou carré acier.
Sont prévus :
- Paliers, 1 à chaque extrémité des tiges, 2 pour la table, 2 pour la navette pour l'axe Y et 2 pour la navette pour l'axe Z.
- Support moteur réglable.
- Driver pour chaque moteur.
- Carte de commande 5 axes.
- Alimentation 24V 10A 220V.
Structure:
- Medium Hydrofuge de 22mm d'épaisseur.
- Forme parallélépipédique pour découpe chez brocobidule.
- Pensez-vous que la structure en MDF 22mm soit suffisamment rigide ?
- 1,26Nm de couple par moteur pensez vous que ce soit suffisant pour mouvoir et faire travailler la bête ?
- Pour la transmission le couple acier/acier passerait-il graissé ? ou est-il préférable d'avoir un couple acier/bronze ?
- En diamètre pour la transmission du Ø10mm est-ce suffisant ? Ou bien est-il préférable de voir plus gros Ø16/Ø20 ?
- Et pour les paliers vers quels types de roulement est il préférable de s'orienter ? bille radial/double bille contact oblique/conique
