Ma méthode pour tourner une boule sans outils spécifique (macro excel à télécharger pour calcul des passes).
Titou16
Je partage dans cette vidéo la façon dont je procède pour tourner une boule (et par la même occasion, vous verrez à la fin de la vidéo à quoi celle ci sert).
Ci joint le fichier excel de calcul (activer les macros).
Et vous comment faites vous?
:-D
On appelle cela une table de lieux géométriques ,les déplacements se font par coordonnée .Dans ma spécialisation "jadis" de mouliste le procédé était de rigueur a l'époque ou la commande numérique était de l'abstrait :-D
Pendant l’application des déplacements manuel de la conventionnel parfois sans" visu " les nerfs étaient tendu " il était pas question que quelqu'un vienne te taper dans le dos ou te parler (concentration oblige)
483183
Félicitations car c'est quand même très compliqué, il y a beaucoup de risques d'erreurs et je ne suis pas certain que la boule soit rigoureusement sphérique après son passage sous la lime. C'est à mon avis très bien pour faire une seule sphère spécifique pour dépanner, mais si on en a un certain nombre à réaliser (disons une demi-douzaine comme ça m'est déjà arrivé) identiques, on doit gagner son temps à réaliser un appareil spécifique qui pourra toujours resservir.
Pas mal cette boule !!!
Damy peux tu expliquer comment tu faisais le rattrapage pour arriver à quelque chose de correct. Pour moi un mouliste c'est quelqu'un qui doit avoir une précision terrible, alors quand je vois que tes diamètres étaient tous les 3 mm !!!! En tous cas bravo !!! Bien sur aujourd'hui avec la commande numérique ( qui fait la même chose d'ailleurs mais avec un pas très très petit), ou avec un appareil spécifique ce n'est plus pareil......mais il ne faut pas oublier que "l'on faisait".....et bravo .
A +
Calculate
A +
Calculate
Sur ce vieux tableau la colonne D signifie les degrés donc le déplacement était plus fin pour un degrés inférieur .sur ce type d'execution la valeur du rayon choisi est le rayon primitif (on peut exécuter une forme concave aussi)
En exemple : je choisi de faire un rayon convexe de 30 mm sur ma pièce je dispose d'une fraise hémisphérique ou mono-coupe de diametre 12 le rayon primitif est de 36 (30mm+6(r outil)
Certes, comme je le dis dans la vidéo, ça fera pas une bille de roulement. Toutefois on constate bien sur la video que l'application ne requière pas un très grand niveau de précision et que ça fonctionne très bien.
C'est vrai que cette méthode va bien pour depanner mais aucunement pour faire des boules en série. De toute façon d'une maniere générale un tour conventionnel n'est pas tellement adapté à la fabrication en serie. Les cn sont davantage faites pour ça.
Et comme le dit damy il faut être très concentré. Là j'ai la visu mais j'en ai fait aussi beaucoup sans. On a vite fait de se planter
J'ai ajouté le fichier excel de calcul sur le premier post. Il faut activer les macros pour pouvoir s'en servir. J'attends vos remarques si vous en avez.
Est-ce que ce serait beaucoup plus compliqué d'utiliser le petit chariot pour effectuer des tangentes ? Ça réduirait le travail de la lime et ça permettrait peut-être une meilleure précision.
Il me semble avoir vu, dans le commerce, des rotules qui sont clairement usinées par tangentes (sans même une finition)
Pour avoir usiné mes premières boules avec cette méthode, je vous confirme que c’est tout à fait efficace mais, comme dit plus haut, qu’il faut rester concentré !
Quand à utiliser le petit chariot pour tangentes, ça demande à orienter maintes fois l’outil, ce qui n’est pas envisageable.
La solution est donc bien la lime.......ou un outil de forme.
:wavey:tout le monde
A condition d être gaucher :spamafote:
Bonne journée .@+++.Henry.
Oui et non
Quand je lime sur le tour je tiens toujours la lime avec la main gauche sur le manche pour éviter d’avoir Le bras par dessus le mandrin , pourtant je suis droitier, on s’y habitue très bien . Et même je la tiens légèrement en biais , le manche plus près du mandrin pour ne pas qu’elle me rentre dans le ventre et en plus de cette façon si elle venait à toucher le mandrin elle n’est pas éjectée , mais repoussée sur le côté
Finalement j’ai été obligé de regarder la vidéo d.un peut plus près
Et je ne tiens pas du tout la lime comme ça sur un tour , en plus si elle se fait prendre par le mandrin il la prend dans le ventre
J’ai entendu parlé d’un responsable de CHSCT qui avait été convoqué à la sécurité sociale parce qu un tourneur était mort . Il avait reçu la lime dans le ventre
Je n’ai jamais su la suite de l’affaire
Édit j’ai re regardé et je vois qu’il maintient le manche de la lime tantôt avec la main droite et tantôt avec la main gauche ???.
Ca vaut ce que ça vaut, mais quand j'utilise la lime sur le tour (chose que je limite au maximum), j'inverse le sens de rotation: en marche AR donc.
Quant à utiliser le petit chariot pour tangentes, ça demande à orienter maintes fois l’outil, ce qui n’est pas envisageable.
Maintes fois oui, mais pas tant que cela, car on peut alors se permettre de réduire le nombre de pas. Avec 7 ou 8 tangentes, on a déjà quelque chose qui ressemble assez à une sphère, alors qu'en 7 ou 8 points sans tangenter on n'a qu'un escalier grossier.
Est-ce que tu peux expliquer ta technique
Surtout comment tu définis les angles et les prises de passes ansi que les contrôles pendant l’usinage
Je suppose que tu fais plusieurs cônes , mais comment tu détermines les angles et les profondeurs de passes
Pour ma part j’ai un souvenir de l’ecole Ou on faisait des chanfreins à 45° puis la finition assez pifometrique à l’outil ou à la plane et en contrôlant avec une bague avec la lumière
Le principe de contrôle avec la bague découle du fait que « quand on coupe une sphère par une surface plane on obtient toujours un cercle «
Je regarderai. Il faut redéfinir les coordonnées en prenant en compte la longueur et l'angle de l'outil, c'est plus compliqué que la méthode de l'escalier mais c'est toujours de la trigo, et avec Excel une fois qu'on a la formule tout va très vite
IzzY debutant
IzzY debutant
IzzY debutant
bobolo
Mcar
LacourWave
Coyote94
sd.racing
fay
