Lyre Ramo T37 ou t36 si identique ?
  • Auteur de la discussion freddy007
freddy007
Bonjour à tous .La lyre de mon tour T37 est "félée" .J'en cherche une sinon j'en ferais fabriquer une neuve .Quelqu'un peut 'il me dire si les lyres T36 sont les méme que sur les T37 ? Ci joint une photo avec une cotation .Merci Cordiales salutations à tous . Voir la pièce jointe cotation lyre.pdf
saquet
j ai eu mon tour avec la lyre fendue je l ai repare avec autogene et soudure aux broxe a voir si tu as le matos
sinon tu peux me contacter debut septembre pour soudage si tu ne trouves pas
salutation
freddy007
Lyre Ramo .....
Bonsoir ,Merci pour ta réponse .C'est sympa de me proposer ton aide J'ai aussi envisagé de la faire souder .Actuellement beaucoup de gens soudent soit avec des baguettes fonte ou inox et chaque fois que j'ai vu ce type de boulot c'était médiocre ....Je brase mais la aussi c'est un peu le coup de poker bien entendu ceci n'est pas une attaque en régle contre toi d'autant plus que tu me propose ton aide bien entendu .Seulement cela me parait un peu compliqué .1° la lyre était pleine d'huile et donc la fonte est poreuse donc malgrés une chauffe au décapeur thermique par exemple aprés nettoyage au solvant je ne pense pas qu'il soit possible d'évacuer complétement le "graillon"!J'ai nettoyé parfaitement la piéce et malgrés cela cela suinte gras .... 2°Ouvrir la fente n'est pas trés commode dans la lumière même avec un disque de modélisme .3° En admettant que cela soit réalisable l'accéssibilité pour souder l'intérieur de la lumiére est "hasardeux" .4°La piéce a travaillée et est un peu déformée et risque encore de travailler dans je ne sais quelle direction ! le gros alésage n'est plus vraiment cylindrique ....5° aprés soudure il faudrait fraiser pour avoir toute la longueur de la lumiére pour déplacer un des axes porte pignons etc etc Donc cela fait beaucoup de points compliqués à mon avis et puis la pratique m'a montré que "seule la préparation de la piéce avec chauffe au four , puis soudage piquage , puis descente en température tjs au four donne des résultats corrects mais jamais garantis .J'ai contacté plusieurs pro qui veulent bien essayer mais ne garantissent rien ! Donc j'essaye d'en trouver une ce qui est peu probable sinon je pense qu'un usinage en acier type XC 38 ou 25 CD 4 sera une garantie de ne pas y revenir .Si l'usinage est trop cher je te recontacterais .Un copain prof de mécanique doit me passer la piéce sur une machine à palper à la rentrée scolaire pour faire un relevé des dimensions et si il trouve le temps de me faire un CD du programme d'usinage et dans ce cas un artisan n'aura pas toute la programmation à effectuer ..seulement cela risque d'être un peu long comme délai...Merci encore .Cordiales salutations
saquet
re
j ai deja soude avec baguette inox et fonte comme tu dis pas terrible
mais au brox je trouve que ça tiend mieux que tout autre
mais avant tu chauffe bien au chalumeau pour faire suer la graisse
et tu fait a la cassure une empreinte a 90° sur 3 a4 mm pour brasage
avec au prealable fixation des deux elements avant soudure
et une petite lichette a la fraiseuse apres
salutation et bonne vacance ,moi depart mercredi ,le sud
tu vois a la rentre si tu veux
Bertrand 32
Bertrand 32
rvbob
rvbob
coredump
coredump
patrick01
cailloux520
lolo le dessoudeur
9 10 11
rvbob
who
dadou1786
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
ccyyrriillee
ccyyrriillee
ccyyrriillee
Soude Caustique
fred16
Super
Super
sébastien62
sébastien62
sébastien62
