Je cherche à construire une grue portique déplaçable à structure en T, autour d'un IPN 120 de 2000mm de long, capacité 500kg. Dans la mesure du possible, démontable pour être rangé 99% du temps. De ma faible expérience, une chèvre ne suffira pas dans mon cas.
Objectif : décharger / placer des petites machines : 330kg pour un HBM 330x600 / CQ6133 et 370kg pour une optimum MB4.
Les deux machines se lèvent d'une pièce par élingues : autour du banc pour le tour, et autour de la tête remontée au maxi pour la fraiseuse.
Le plafond du garage est à 2m10, dont il faut enlever 5cm pour les conduits eau et électricité
Le sol est bétonné et la grue portique devrait pouvoir rouler sans peine.
Un socle personnalisé de 60cm est prévu pour la fraiseuse, qui elle fait 145cm de haut.
Entre le point de levage de la fraiseuse et son point le plus haut, il y a 65cm.
Ci-dessous le dessin issu du manuel, avec le centre de gravité indiqué en rond noir et blanc.
Je ne sais même pas si je peux arriver à la lever assez avec un portique, pour la poser sur le socle de 60cm
.... sans être rapidement bloqué par l'IPN de 120mm, le palan et le chariot, avec le plafond à peine plus de 205cm...
Mes questions :
- Combien est ce qu'on perd en vertical avec un palan et un chariot IPN ?
- Si ma stratégie est viable, quel type de chariot et de palan vous me conseillez ?
Merci d'avance pour votre assistance et bonne journée à tous
PS: si ça n'est pas viable, je louerai les services de quelques personnes pour faire installer manuellement la machine sur son socle, et je croiserai les doigts.
Mes questions :
