Les Plugins et Scripts pour CamBam
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dh42
J'ai entrepris de créer une série de page web pour recenser les plugins et scripts pour CamBam et centraliser à la fois les téléchargements des dernières versions et les doc. Je viens d'y ajouter une VF ...
Il y a encore beaucoup de travail sur les 2 versions, mais voici déjà les liens pour les versions Anglaises et Françaises du site.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu_FR.html
Vous pouvez aussi passer de l'une à l'autre en cliquant sur le drapeau en haut de page.
note: A une exception prêt, les plugins sont les mêmes pour toutes les langues, il peuvent donc être téléchargés indifféremment sur l'un ou l'autre site.
PS: un modo pourrait il épingler ce message pour qu'il reste facile à trouver ? merci.
Re
maintenant y a plus qu'à le remplir :-D ... avant de me lancer la dedans, je n'avais pas vraiment conscience qu'il y avait autant de plugins pour CB ..
Bonjour david,
en ce moment, pas trop le temps de travailler sur le projet des engrenages .
Mais, j' ai aussi dans l' idée que camban pourrait facilement être utilisé en plasma . J' y travaillerai en hiver .
Quel logiciel faut-il pour le fabriquer comme " contour " , " perçage " ...
D' avance merci .
C' est pour éviter tous les petits problèmes dûs au plasma comme les tempo, l' entrée en matière , les angles coupés ...
Remanier un gcode n' est pas difficile en soi, mais long en fonction de la taille du gcode .
Il n'y a pas eu des tas de retours sur ce que donnait le PP que j'ai mis sur MB ...
Pour les tempo, il n'est pas nécessaire de faire la bidouille de l'interface de mach3 ... j'ai compris plus tard que si je n'arrivais pas à faire marcher la tempo de broche "normale" de Mach3 c'est juste qu'il fallait lui donner les valeurs en ms au lieu de secondes, bien que se soit affiché 'secondes' sur l'interface ...
Les entrées en matière semblent fonctionner avec les entrée tangentes de CB, et pour les angles coupés, je suppose qu'il suffit d'activer le mode "Trajectoire exacte" sur les opérations d'usinage qui le nécessitent ... ou de régler Mach3 (si tu utilise ce contrôleur) pour qu'il désactive la Vitesse constante au delà d'un certain angle.
Moi je trouve que le plus simple pour ce point et d'utiliser le mode vitesse constante avec le paramètre de tolérance (G64 Px.xxx)
Cela permet d'optimiser la vitesse et de ne pas sortir de la trajectoire prévue au dela de la valeur de Px.xxx
Pour cela il suffit juste de modifier l'instruction dans le postpro comme ceci:
Salut David,
Cambam exporte déjà un fichier DXF sans problème.
j'ai installé le logiciel QCAD gratuit pour le 2D, il est compatible DXF Cambam.
le source est disponible a ceux qui sont dans la branche informatique...
cela peut donner des idées pour améliorer CB.
( comme par exemple tracer un cercle inscrit dans un triangle.)
bonne journée.
Yves.
il y aura une autre version dès que j'aurais le temps de m'en occuper, car pour l'instant les calques vides sont également sauvés ; il faut que je trouve comment les enlever ;)
re
si pour certains d'entre vous le plugin refuse de se charger (erreur dans la fenêtre log de CamBam), mettre à jour le plugin vers la version 1.001
Pépitass
  • importantes
Bernard.L
jeramenemafraise
Pépitass
Sethy
Sethy
Sethy
Mandrak
