Les Plugins et Scripts pour CamBam
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dh42
bjr,
la version 1.0 n'est pas encore validée , je crois .
( et quand celle-ci sera validée, nous seront prévenu par mail .)
bon dimanche.
Bonjour David,
l' extrusion est vraiment un plus . Par contre, la version 1.0 n' est pas dispo en téléchargement .
Ou, je ne regarde pas au bon endroit . Si tu avais un lien , ou , c' est pour linux ?
http://www.cambam.info/downloads/
CamBam plus - development releases
WARNING! These versions are still under development or undergoing periods of public testing. These releases should be used with caution as they may contain bugs or give unexpected results. It is strongly recommended to use a simulator or run air-cuts before running g-code generated from these versions on any CNC machinery.
Version 1.0 (alpha-12)
download - CamBamPlus-1.0-alpha12.msi (13.7MB)
Released 13 January 2017 build 1.0.6222.16355 (alpha-12)
CamBam V1.0 is also now available for Linux...
JF
Alors la V1.0 R12 est dispo sur le site de téléchargement (lien de JF ci-dessus)
Il y a une R13 pas encore sur le site, mais téléchargeable ici
www.cambam.co.uk/downloads/dw/CamBamPlus-1.0-alpha13_3.msi
attention, il faut d'abords installer la R12, car il manque un truc dans l'installeur de la R13
La V1 s'installe en // de la V0.98, dans un dossier séparé, donc les 2 peuvent cohabiter ; il suffit de copier le fichier de licence de la 0.98 dans le dossier d'insta de la 1.0
attention par contre, si on lance un projet CB via son icône, c'est toujours la V0.98 qui sera ouverte ; si vous voulez ouvrir un fichier sur la 1.0, il faut l’ouvrir depuis le menu fichier de CB, ou glisser/déposer l’icône du fichier CB sur la fenêtre du programme.
Actuellement il y a un bug dans la V1 avec les parcours d'outil en usinage 3D ; pas toujours, il semble surtout affecter les utilisateurs des pouces, mais par sécurité, si vous avez des usinages 3D faite les sur la V0.98 (tout du moins, pour le calcul des parcours/Gcode, le dessin peut être fait sur la V1, puis ouvert sur la V0.98 juste pour le calcul) ; pas de soucis avec les autres opérations d'usinage à ma connaissance.
Elle en est loin, pour l'instant ce n'est même pas une version Béta, mais une version Alpha, donc encore en cours de développement, ceci dit, à part ce pb avec les usinages 3D, le reste semble fonctionner normalement et certains ajouts sont bien utiles ; pour ma part j'utilise bien l'objet BitMap et l'outil spline par exemple, la possibilité d'éditer les cercles les lignes et les arcs de la même manière que les polylignes est aussi bien pratique, et bien sur, pouvoir imprimer un dessin est un plus pour pas mal de gens (pas moi, je n'imprime pas grand chose)
http://www.cambam.info/doc/dw/1.0.0/cad/Bitmaps.htm
tes explications , David, ont le mérite d' être clairs, comme toujours .
Bonjour David est-il obligatoire de fraiser en partant du centre pour une poche ?
Comment faire pour fraiser de gauche à droite ou de haut en bas ????
Es-ce possible ??
Merci à toi
oui, il y a 5 modes de remplissage possible pour une poche ; propriété Style de remplissage région
Cette option contrôle le motif utilisé pour créer les trajectoires à l'intérieur d'une poche.
Tous les effets de ces options sont les mêmes que pour l'option de dessin "remplissage de région" Dessiner – Remplir Région
Les options sont:
  • Lignes horizontales: remplissage avec des lignes horizontales
  • Lignes Verticales: remplissage avec des lignes verticales
  • Décalage intérieur + extérieur: La région est remplie avec un décalage progressif de la trajectoire partant de l'extérieur vers l'intérieur et une union des trajectoires rayonnants autours des îlots.
  • Décalage extérieur: La région est remplie avec un décalage progressif de la trajectoire depuis l'extérieur vers l'intérieur.
  • Décalage intérieur: La région est remplie par rayonnement progressif autour des îlots.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/Pocket.htm
Actuellement les modes horizontal/vertical ont un bug qui fait que l'usinage se fait toujours en avalant, même si "opposition" est sélectionné ; le mode mixte fonctionne correctement.
Sur les 3 autres modes de remplissage, l'usinage part du centre vers l'extérieur ; pour faire l'inverse, il faut mettre optimisation sur aucun
Je viens de publier un nouveau plugin qui permet d'exploiter un modèle 3D en vu d'un usinage au 4ieme axe.
Le principe consiste à "dérouler" un objet 3D pour en obtenir une surface sur laquelle il devient possible d'appliquer une ou des opérations d'usinage 3D.
Le GCode obtenu peut alors être "enroulé" de nouveau à l'aide d'un plugin comme Wrapper, d'un soft externe comme CNCwrapper, ou des options du post processeur (V1.0 uniquement pour le PP)
Suivant le sens de balayage choisis dans l'opération d'usinage 3D qui sera appliqué à la surface déroulée, on aura un usinage en tournant (rotation aller/retour) ou un usinage par "bande" le long de l'axe de rotation.
exemple sur une sphère avec 2 sens de balayage différents.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Unroll3D_FR.html
fonctionne sur CB V0.98P et V1.0 (pas testé sur Linux)
Quelques nouveaux plugins
1 Tranche ; c'est comme l'outil trancher en Z, mais il ne crée qu'une seule tranche dont on peut définir la position en Z ; bien utile pour obtenir des polylignes qui pourront, par exemple, être utilisées pour définir une limite d'usinage (usinage 3D)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/OneSliceFR.html
Cercles d'Apollonius
Permet de tracer ce type de figures
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Apollonian_gasket_FR.html
Demi-teinte
Permet de "graver" des images à l'aide d'une série de trous coniques
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Semiton_FR.html
Pour les utilisateurs de la V1.0 de CB, quelques plugins mis à jour qui posaient problème pour copier/coller une op d'usinage.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Break_Edges_FR.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/VengraveFR.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/slotter_FR.html
je rappelle que vous pouvez être informés des mises à jours si vous être inscrit sur le forum CamBam.
il suffit de cliquer le bouton NOTIFY de ce sujet et vous recevrez une alerte mail lorsque qu'un nouveau message est posté
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4886.msg60892#msg60892
Pépitass
  • importantes
Bernard.L
jeramenemafraise
Pépitass
Sethy
Sethy
Sethy
Mandrak
