Les dessous cachés de mes mors doux
  • Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
J'avais trouvé une solution économique pour avoir des mors doux (message #86) :
https://www.usinages.com/threads/qu...ns-sur-tour-optimachine-wm280v-f.42169/page-6
J'avais mis une vis pour pouvoir serrer une rondelle et pouvoir "serrer" les mors le temps de les aléser.
Cette solution est valable si les rondins ne dépassent pas des semelles.
Dans le cas où les rondins (mordaches) dépassent des semelles, il faut soit placer sous les vis une entretoise, soit utiliser un anneau qui "passe" entre les vis et les rondins, mais qui a un anneau du bon diamètre et de la bonne épaisseur sous la main ?
Premier avantage :
Fabriquer un "anneau" de diamètre variable :
Une variante pour réduire les dépassements :
Deuxième avantage :
Plus pour l'esthétique que pour l'équilibrage, lorsque l'on à besoin de "positionner" les mordaches pour un nouvel usinage, le mieux est de les tourner exactement de 120° !
Simple puisque les mors sont à 120°. Un niveau suffit :
si vous tournez le mandrin de 120°, il suffit que le mordache RESTE dans son orientation de départ :
PUSSY.
alain76
Bonjour Pussy,
Très bien ton idée, je vais m'en inspirer si j'arrive à trouver des mors doux.
Alain
fred16
Pour aléser les mors, j'utilise une étoile dont on règle le diamètre avec les chc. Les pions ont des plats pour que ça soit sable.
PUSSY
Lexique
A force d'échanger, on finira bien par trouver la solution idéale !
PUSSY.
xav58
serge 91
serge 91
Sixela
Dxmax
tourelle66
tourelle66
ZAPJACK
chilavere
chilavere
usidep
