kat
Bonjour.
Je commence à fabriquer de petites choses sur une petite fraiseuse numérique et vient aujourd'hui la question des ajustements.
Je précise que je n'ai pas de formation mécanique et mes découpes dans du plexi n'ont rien de commun avec de la mécanique de précision.
j'ai bien étudié quelques documents visibles dans les ressources du forum mais je suis un peu "largué" parmi toutes ces tolérances.
lorsque je veux assembler un axe sur un alésage fait dans une pièce plastique, je m'y prends souvent à plusieurs reprises pour avoir l'ajustement serrant idéal.
Idem lorsque je veux un ajustement coulissant, je tâtonne en augmentant progressivement le diamètre de mes trous de quelques dixièmes de mm.
Je venais donc vous demander conseil en prenant un exemple concret:
admettons que je veuille "encastrer" un roulement dans une "poche" creusée dans un brut de plastique.
Si mon roulement a un diamètre extérieur de 20mm, quel devra être le diamètre de ma poche pour que le roulement soit fixement tenu? ou plutôt lâche pour permettre de l'enlever facilement?
Puis je appliquer une sorte de pourcentage d'agrandissement de ma poche selon l'ajustement souhaité.
désolé pour les termes qui ne sont certainement pas bien appropriés. j'espère ne pas avoir été trop confus.
merci pour vos conseils.
