le controleur ethernet novusun NVEM
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PL50
connecté la NVEM à la livebox avec un cable réseau "normal", démarré Mach3, avec le PC en WIFI, ça a clignoté rapidement dès la détection du boitier NVEM avec le plugin.
LA VACHE !!!
Tu pourrais nous faire une copie d'écran de ipconfig /all sur le PC ou ça fonctionne et aussi sur le PC qui ne fonctionne pas.
Normalement un Livebox c'est en 192.168.1.xx:smt017
Ben la NVEM doit être tout simplement en DHCP, elle a reçu son adresse de la box dans un sous-réseau compatible.
Pour communiquer en direct, il aurait fallu paramétrer our la carte (contrôleur) ethernet du PC une adresse et sous-réseau compatible avec ceux par défaut de la NVEM. ;-)
Il me semble que c'est ce qui est expliqué dans la doc, pour une machine c'est quand même préférable d'avoir une liaison Ethernet dédiée.
Ce que j'ai compris, c'est que la carte bascule automatiquement de DHCP en IP fixe (ou l'inverse) en 8 secondes
En IP fixe, ils indiquent bien qu'il faut configurer le PC en IP fixe en 192.168.31.X avec x entre 10 et 99. En revanche il ne donne pas l'adresse de la carte pour faire un ping.
Dans ce cas je pense qu'il faut que la carte soit démarrée après le branchement du câble.
stl
pour trouver des IP de matos, j'utilise ANGRY IP SCANNER
entre le reseau 192.168.31.0 à 255 il trouveras l'IP de la carte
Comprenez bien que je ne suis pas un spécialiste réseau et que ma "logique" de compréhension est limitée par mes connaissances dans ce domaine, et je ne serais pas étonné qu'il suffise d'un "petit rien" pour que ça fonctionne en liaison directe. Le portable qui me sert pour ces essais est assez récent, en W7 64Bits, avec une carte réseau et une carte wifi, les deux fonctionnent parfaitement, la carte réseau détectait bien la connexion avec le boitier NVEM, quand je branchais le câble, donc le plugin et la config semblaient opérationnels, sauf que rien ne passait entre NVEM et PC (0 bit reçus sur le panneau de configuration), j'ai bien désactivé le firewall mais rien n'y a fait.
J'ai retrouvé dans mes stocks un routeur Lynksys, Wifi / ethernet et vérifié que ce qui fonctionne avec la livebox fonctionne aussi avec le routeur :
- Le PC en Wifi, ( j'aurais pu le brancher en direct ), IP automatique, reconnaissance du routeur Lynksys, connexion, tout OK,
- Le NVEM sur une entrée routeur avec câble réseau "patch" (normal),
- Démarrage de Mach3, lancement du plugin NVEM_F, ça clignote .... Mach 3, page diagnostic : électroencéphalogramme plat ... déception .... ne pas se décourager ...
- Je coupe les alim, je redémarre routeur et NVEM, ça papote, redémarrage Mach3, plugin, connexion, diagnostics ... YES !
Il fallait le temps que ça se synchronise ...
J'ai au moins une config d'atelier opérationnelle, et finalement le wifi c'est bien pratique, si ça n'est pas une source supplémentaire de plantage, (à vérifier dans le temps).
Bon Noel !
J-Luc
J'oubliais ... pour les questions qui m'étaient posées concernant les réglages des config. réseau du PC (c'est toujours le même PC)
Ce qui ne fonctionne pas : (câble croisé liaison directe)
et ce qui fonctionne : (en wifi via routeur)
(Coté Mach 3, je n'ai rien changé) je ne sais toujours pas pourquoi cocher Port 1, et / ou / ou pas / Port 2 , et quels sont les pins correspondants à chacun des ports, mais ça c'est pour après Noel ...
J-Luc
    83.8 KB · Affichages: 97
    84.3 KB · Affichages: 101
    112.3 KB · Affichages: 101
    86 KB · Affichages: 113
Je possède une carte NVEM d'origine, je n'ai encore rien fait fonctionner avec, cependant je l'ai connectée à W7.
Donc la carte Ethernet (RJ45) du PC est reliée à la carte NVEM par un câble de 2m.
Le PC n'est pas connecté au réseau, ce qui n'a rien d'indispensable, en cas de besoin je le connecterais via la wifi (seconde carte ou dongle wifi).
La carte à été configurer à l'adresse 192.168.31.10 comme indiqué dans la doc et le masque 255.255.255.0.
A compter de ce moment la Mach3 a bien reconnu la présence de la carte.
Par ailleurs d'autres ont parfaitement réussi à faire fonctionner cette carte, un cas concret, la même copie que toi a partir d'ici :
http://www.metabricoleur.com/t13680p150-conception-cnc-pour-atelier
Tu pourras même y télécharger le driver qui à fonctionné...
@ Momoclic:
Oui, c'est exactement ce que j'ai fait, et NVEM était bien reconnue quand je la branchais.
Après avoir connecté NVEM, as tu vérifié que tes E/S étaient bien "vivantes" dans la page diagnostic de Mach 3 ?
Je ne doute pas que d'autres aient réussi ... mais la prise de tête, passé 3 jours, c'est trop, il faut savoir trouver des solutions alternatives.
Ben, ce sont les ports parallèles du PC. Il peut y en avoir plusieurs et ils ont chacun une adresse. Le plus courant est 0x378H, celle du port 1 et c'est lui qui est activé 8-)
Juste une piste à explorer:
Sur mes pc portables (identiques), je ne peux pas utiliser la connexion ethernet si la carte wifi est active.
Sauf que ça c'était avant ... en liaison Ethernet, ça ne correspond plus à rien. Donc ... à quoi ça sert ? et quels sont les "vraies" adresses des E/S avec un module NVEM ? ou bien existe t'il un schéma "Pinout" de la carte NVEM ? je n'ai encore rien trouvé sur le sujet.
Là, ça serait la vacherie ultime ... il faudra que je refasse un test câble en direct, en désactivant la carte WIFI, si c'est ça, j'aurai bien ramé pour pas grand chose...
L’utilisation de l’Ethernet n’a rien changer dans Mach3 qui lui ne connaît que le port //...
Le but du plugin (dll) est précisément d’assurer la jonction des deux technologies.
Normalement les deux peuvent fonctionner ensemble ;
Adresse de la Box : 192.168.1.1
Adresse de la carte wifi sur PC : 192.168.1.xx (xx > à 1 et < 255) pour accès réseau local et web, tu peux laisser le DHCP décider à ta place (obtention automatique).
masque de sous-réseau 255.255.255.0
Adresse de la carte Ethernet sur PC : 192.168.31.10 (par exemple, pour accès carte CN)
masque de sous-réseau 255.255.0.0
Normalement ainsi paramétré on doit avoir accès aux deux réseaux ?
Les communications PC à destination du contrôleur CN ne sera pas vu par la wifi (local et web) et l'inverse non plus grâce aux masques de sous-réseaux différents.
Essai de validation : Wifi désactivé, carte ethernet seule, liaison directe PC - NVEM par câble croisé, adresse IP qui va bien ... toujours rien.
J’arrête donc là les essais, un jour peut être, si un pote féru de technologie réseau passe par là et me débloque la liaison, je tenterai de retranscrire la recette proprement pour que les néophytes (un peu comme moi) puissent se connecter sans rien oublier.
J-Luc
Il ne me semble pas avoir vu ou lu la nécessité d’un câble croisé !
Le test que j’ai fait c’était avec un câble Ethernet catégorie 5 des plus standard en 2m direct entre la carte PC et le contrôleur CN.
salut, je confirme, mon cable est un cable droit.
par contre, il faut, pour que les entrées fonctionnent, activer le port 2 et aller renommer plusieurs entrées comme étant sur ce port 2 et idem pour les sorties.
c'est expliqué dans le mode d'emploi dont j'avais donné le lien de téléchargement au début du post.
perso, une fois fait tout ça , les entrées et les sorties fonctionnent.
a+
d'autre notices et download ici:
http://www.nvcnc.net/nvem.html
Il parait qu'ils ont sorti un nouveau pilote. Tu l'as essayé ?
Je ne sais pas trop quoi penser de cette carte. J'ai lu notamment, que les détecteurs de fin de course et les "soft-limits" ne sont pas respectés. Tu peux confirmer ?
Bonne année a tous,
Il semblerais qu'une version 2 de la carte soit fabriquée depuis le 21/12/2017
pour le moment, je n'en suis pas aux FDC;
j'ai un soucis avec les déplacements qui s'arrêtent avant la valeur de consigne.
et l'affichage mach le dis
par exemple, je fais en manuel x20 il va à x16 et s'arrete; je lui redis x20, et il y va....
Pas cool. Je croise les doigts pour toi que la nouvelle version du pilote tourne sur les anciennes cartes et qu'il résolue tes problèmes.
Salut a tous,
j'utilise également cette carte depuis peu (moins d'une semaine) et ai fait évoluer ma table plasma en y remplaçant les drivers, ajoutant les FdC pour le Ref Home et le probe.
ben meme probleme pour moi des l'instalation: pas de communication avec le pc jusqu'a ce que je cable E-Stop et le configure dans les entrées sorties de Mach3. a partir de la j'ai eu la connexion parfois perdue mais en debranchant/rebranchant les cable ethernet et reouvrant mach3 ca revenait. depuis plus de Pb.
en revanche je lutte depuis cette apres midi pour la ref des axes et les soft limits: pas de problemes pour Y et Z qui n'ont qu'un moteur mais pour X et B son escalve c'est pas la meme et me font des choses bizarres!
Si les 2 switchs sont desactivé ben seul B fait sa ref
Si les 2 sont activé pareil seul B fait sa ref
Si B activé et X desactivé Seul B fait sa ref
et enfin si X activé et B desactivé alors enfin X fait sa ref.
Meme probleme pour le jog control, les touches pour l'axe X ne font marcher que cet axe la, meme en scanant les touches du clavier pour l'axe B dans hotkeys ca ne marche pas donc il a fallu que j'adresse 2 autres touches pour le B en esperant que le probleme soit vite resolu.
J ai également replacé les TB6600 par des DM542. avec l'ancienne BoB pas de PB ca grognait mais ne perdait pas de pas alors qu'avec la nvem oui par contre plus aucun pb avec les DM542, plus de bruit plus d'accoups.
Me reste le probleme de la sortie "relais plasma" a resoudre: je n ai pas de contact pour l instant sur ma sortie 1 et j'en aurais fini de la partie mécanique/électrique de ce chariot! Me restera a gerer les macros pour le probe et auto Z zero suivant l'epaisseur matiere et faire fonctionner l'axe A rotatif pour decouper les tubes...
Bonjour à tous.
j'en ai marre de ma Bob à deux balles, j'ai des pertes de pas, des interférences avec le vfd, bref les galères habituelles.
j'ai eu envie de passer au niveau au dessus.
sans aller pour le moment jusqu'au CSMIO/IP à 1000 boules, j'ai eu envie de tester un controleur éthernet.
il y a les smooth stepper et quelques autres, et il y a chez Novusun le NVEM qui la version ethernet du NVUM qui lui est USB.
J'ai crains, peut être à tort, que l'usb soit moyennement stable.
c'est donc le NVEM qui a retenu mon attention.
la manivelle est pas trop moche, elle est livrée avec un crochet en tole à fixer à la machine, et le cable spiralé assez qualitatif:
comme vous le voyez, il y a une vingtaine de minuscules petits fils à relier....:
pour info, j'ai en même temps commandé sur IB deux barettes de 8 relais 12V opto-isolées pour intercaler entre le NVEM et la machine; une pour les entrées (fins de courses et compagnie) et une pour les sorties (arrosage, etc); ça ressemble à celles des arduinos mais qui elles sont en 5V. en tout cas ça coute queudal. les voila:
le NVEM arrive tout nu; même pas un p'tit bout de papier en chinois.
sur le site de china... (non non, je ne travaille pas pour eux, et je ne suis pas non plus commissionné...) on peut télécharger le plugin mach3 (en fait la dll) et la notice ICI, il faut descendre dans la page jusque là:
dans la notice, il est dit que l'on peut raccorder le NVEM au travers d'un routeur ou direct au PC
prochaine étape, cablage à blanc de la manivelle (ensuite, je pense que je passerais par un connecteur genre DB25).
Bonjour PL50.
J'ai la même manivelle sur le NVEM.
Le NVEM marche parfaitement avec Mach3, mais je n'arrive pas à faire fonctionner la manivelle.
J'ai pourtant branché les fils aux bordes comme décrit dans la doc du NVEM et la doc de la manivelle.
J'ai un doute pour les fils vert, blanc, violet, violet-noir de la manivelle :
Est-ce que je cable :
WHA+ : vert
WHA- : violet
WHB+ : blanc
WHB- : violet-noir
ou alors :
WHA+ : vert
WHA- : GND
WHB+ : blanc
WHB- : GND
et je laisse les fils violet et violet-noir non connectés ?
Faut-il configurer la manivelle sous MACH2 ? J'ai mis enabled pour MPG avec le port1...
Merci d'avance,
Benoît
Bonjour PL50.
WHA+ : vert
WHA- : violet
WHB+ : blanc
WHB- : violet-noir
ou alors :
WHA+ : vert
WHA- : GND
WHB+ : blanc
WHB- : GND
Merci d'avance,
Benoît
salut, tu as bien acheté la même manivelle que moi?
pour qu'elle fonctionne, il faut que je ne cable pas le E stop de la manivelle, mais surtout que dans l'onglet diagnostic de mach 3 je choisisse en bas à droite le mode manivelle; et il faut que je le re-active a chaque demarrage:
c'est une photo que j'ai pris sur le web
il faut cliquer sur le bouton au dessus, et à chaque fois ça se déplace d'un cran.
(le petit carré jaune)
a+
a+
Bonjour PL50
Merci. Pour le e-stop je peux répondre : il est juste mal câblé dans la manivelle : il est inversé !
il suffit de dévisser le capot arrière et d'ouvrir la manivelle, de dessouder un fil sur le commutateur estop et de le ressouder de l'autre côté du commutateur afin d'inverser le contact "repos" et le contact "activé".
Ensuite il fonctionne parfaitement.
Bon pour mon problème de commande à la manivelle, j'ai la version anglaise de mach3 et je ne trouve pas ce bouton dans l'onglet diagnostic, faut que je cherche ailleurs.
Merci encore
Benoît.
P.S. : je commande mes moteurs depuis mach3 avec le NVEM cablé en direct.
J'ai mis sur l'ordinateur l'IP citée précédemment, et j'ai configuré mach3 comme indiqué dans la doc.
Et ça a fonctionné de suite.
Je n'utilise pas de câble croisé.
J'utilise la version F du driver windows (dll).
Je suis sous Windows 2000, un vieux portable des années 2000.
... dans l'onglet diagnostic de mach 3 je choisisse en bas à droite le mode manivelle; et il faut que je le re-active a chaque demarrage:
a+
Bonjour PL50
Ça y est merci ça fonctionne, j'ai trouvé le bouton, il correspond à ta description. En anglais il s'appelle : "Jog ON/OFF Ctrl-Alt-J", il faut le mettre à vert.
Sur la télécommande logicielle, je clique sur "Job Mode" afin de sélectionner "MPG" au lieu de "Cont" ou "Step" qui eux concernent les boutons-triangle de commande continue ou d'un cran du bas de la télécommande logicielle obtenue avec la touche "TAB" (en effet, le petit rectangle jaune)
https://www.poscope.com/wp-content/uploads/downloads/Pokeys/Manuals/Mach3 MPG setup guide.pdf
Ensuite ça bouge de 1, 10 ou 100 crans suivant le facteur que je sélectionne sur la télécommande hardware.
Merci encore,
Benoît
Ah oui et pour la cabalge de la manivelle j'ai mis :
WHA+ : vert
WHA- : GND
WHB+ : blanc
WHB- : GND
et j'ai aussi relié violet et violet-noir de la télécommande à la masse.
Bonne soirée,
Benoît.
Hello, et pardon pour l'incruste. J'ai un nvum 4axes (USB) que j'ai câblé avec juste 3 drivers de moteurs (DM420A), 3 nema et un e-stop. Ca marche nickel. Par contre, je voudrais pouvoir activer/désactiver un relais avec le out3, mais je suis trop nul... J'essaye de configurer les port/pin de sortie sous mach3, mais je ne trouve pas la bonne combinaison. Je fait clignoter les out sur la fenêtre de diagnostique avec la commande "ActivateSignal(OutPut3)", mais il se passe rien au niveau des bornes.
Ca vous parle ce genre de problème ?
Merci et bonne journée,
Gronain
Gronain
salut;
as tu été dans entrées/sorties et activé enable 1 à 6 ?
il faut qu'ils soient cochés en vert.
est ce que c'est ton cas?
a+
jeanartemis
philbobo
usimeca
Charly999
stef1204
tyio
