Lampe Jielde et peinture martelée
  • Auteur de la discussion Maximil
Maximil
Salut à tous
Il y a quelques années, j'avais jeté une lampe Jielde car toute rouillée (oui, quel con, je ne pensais pas qu'en déco, cela valait si cher :cry: :roll: ). On m'en a donné une récemment, dans un état un peu rouillé, plusieurs couches de peintures dégueu sans démontage...et sans la tête.
J'ai donc récuperé une tête cabossée chez un ferrailleur, que j'ai redressé (je l'ai débosselé à froid avec un marteau et une cale de bois sur un lit de sable).
La lampe a été entièrement démontée et dérouillée avec un bain d'electrolyse et une petite alimentation 12V 6A. L'alu n'aime pas trop ça mais bon, ca passe et je ne veux pas une lampe polie.
Puis après dégraissage à l'acétone, peinture des pièces séparemment avec une peinture direct sur rouille (même s'il n 'y en a plus) Hammerite gris clair martelé (deux couches, il ne faut surtout pas en mettre trop et ne pas la tirer non plus, pas évident au départ).
L'interieur de la tête de lampe a été peint en blanc brillant.
Puis remontage du tout (avec des contacts propres)
Mon établi étant en fabrication (je dois faire de même pour tous les pieds), la lampe est juste tenu dessus avec un serre-joint "pour tester" son emplacement.
Voici une (mauvaise) photo
Lampe Jielde, perceuse à colonne General DPL13, étau Facom
L'étau devrait lui aussi être refait à neuf je pense. Notez la rectifieuse du pauvre sur l'étau croisé de la perceuse à colonne :roll: On fait avec ce que l'on a et si on s'y prend bien, cela suffit pour de petites pièces.
fanzy4
Je me demande si on trouve des peintures blanches pour le reflecteur qui resistent bien a la chaleur ?
J'ai une vieille JLD que je pourrais utiliser telle-quelle, mais le reflecteur a vraiment jauni avec les annees...
Maximil
fanzy4 a dit:
Bah tant que cela fonctionne bien :wink:
demoniakteam
Ouais il existe une peinture faite par Julien qui est prevue pour (je repeint aussi une Jielde en ce moment)
fertun
Bravo belle réalisation. J'admire la patience, le résultat en vaut la chandelle.
J'ai aussi ce genre de lampe mais ce que je voudrais c'est faire une peinture style chrome à l'intérieur pour augmenter sont efficacité.
Maximil
Petit retour après des dizaines d'heures d'utilisation et pas mal de produits chimiques un peu partout: la peinture tient bien. La peinture blanche utilisée dedans (glycéro) tient bien le coup avec la chaleur. A voir dans quelques années maintenant.
Bref, facile à faire et qui tient dans le temps (j'avais peur que cela s'écaille à force).
bois.debout
Maximil a dit:
Le réflecteur des lampes Jieldé n'a pas d'ouverture vers le haut pour l'évacuation de l'air chaud.
Ainsi, toutes les fumées, vapeurs et particules contenues dans l'air du local qui sont dirigées vers le haut par la convection de l'air chaud restent prisonnières, se collent et "cuisent" lentement à l'intérieur du réflecteur.
Donc, je pense que le jaunissement de la peinture blanche est dû beaucoup plus à l'encrassement progressif causé par l'air pollué qu'à la qualité de la peinture employée.
C'est, du moins, ce que j'avais remarqué sur la mienne, repeinte avec une bombe de peinture ordinaire. Un nettoyage régulier à la soufflette avait gardé la peinture bien blanche.
Il est vrai que, dans un atelier bois, il faut veiller à enlever la poussière sur toutes les parties chauffantes : les tuyaux de poële et les lampes, les pires étant les halogènes, car la poussière de bois chauffée s'enflamme avec une facilité inquiétante.
Il est vrai aussi qu'elle était peu soumise vapeurs grasses d'huile de coupe...
j.f.
il y a chez Julien Peintures Techniques de l'epoxy blanche en bombe qui résiste très bien à la chaleur. Il y a quelques années, j'avais fait un test sur le silencieux d'une moto. (juste une petite partie cachée, je n'avais pas l'intention de peindre l'échappement en blanc, même si ça s'est fait à une époque, au début des années 80).
Ca devient très chis d'avoir une Jielde sur sa machine.
Jusqu'où la bobo attitude s'arrêtera-t-elle ???
:smt003
lepierre
lepierre
lepierre
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Jo Wan
Cailloux
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Général Cincinnati T14
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
hadoc
