Salut Daniel!
J'ajouterai au conseil de Fred, que la tourelle ne pivote pas librement, loin de là. suivant la position du bélier, elle peut même être franchement dure.
Je te conseille de desserrer d'abord les deux vis les plus proches de la table en laissant 1mm de jeu entre la tête de vis et la rondelle, puis ensuite de desserrer les deux vis les plus proches de l'arrière. Tu vas alors voir la tourelle se décoller du bâti. Quelques dixièmes de mm de décollement suffisent. Ensuite, il faut souquer ferme pour tourner la bestiole, mais tu t'allèges la tâche en reculant le bélier au maximum avant de pivoter.
Tiens nous au courant de tes aventures!
Cordialement, Bertrand.
