Général KAISER Picolo - Tete a aleser
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Sebos38
Attention au bon diamètre, si la barre a des méplats, il faut bien que le corps est 10mm
et pas la prise (entre 2 méplats) dans le porte outil de tour. Attention aussi au sens de coupe
de l'outil, normalement il faut des R pour le trou vertical et L pour le trou horizontal de la
tête à aléser.
Correctement serré ça ne bouge pas.
Bonjour peut tu donner la reference de la barre?
La référence n'a pas d'importance, regarde sur le croquis joint ( issu d'une annonce Aliexpress)
la barre de S20Q-SDQCR/L11 (repère rouge), le Ø25 c'est le l'orifice minimum pour que la barre puisse attaquer
en tournage, la cote Ød (20mm) c'est le diamètre du corps d'outil (bon si tu as besoin d'outils en Ø20mm pour ta
tête à aléser) et la cote H (19mm) c'est entre méplat de fixation.
Il faut choisir la forme de la plaquette en fonction du travail à faire, comme toujours...
merci. Dans le cas de la Picollo, ce serait la S10K qui convient. Les alésages de la tête font 10mm
metalu
metalu
metalu
calcifer
Gastondepelforth
Torga
laurentgaz
Nono 78
MichaelJ
Général Tour AERO
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Arunda
Rich
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
