Dépannage JUPITER 730 - Panne avances
  • Auteur de la discussion rom58
rom58
Bonjour à tous j'ai un problème sur mon jupiter 730 plus d'avance sur mon chariot les avances automatique ne fonctionne plus de quoi ca peut venir ?
Gillou 63
Bonjour rom58
Est ce que la barre de chariotage tourne quand tu embraye les avances ?
Si elle tourne ça se passe dans le tablier du trainard,(clavette barre HS, roue tangente HS, ect...) si elle ne tourne pas ça se passe coté boite des avance (limiteur de couple de la barre, goupille cassé, ect ...)
Affaire à suivre
Gillou63
fb11
Le plus souvent sur ce genre de panne c'est une goupille cassée ou une clavette qui c'est usée ou c'est fait la malle....
rom58
Bonjour j'ai la barre qui tourne les rapide fonctionne, quand je manipule le levier sa tourne à l'envers et sa s'arrête
@rom58 bienvenue sur usinages.com.
C'est du sérieux ce tour là.
Dommage pour le carton, c'est une adaptation le moteur électrique ?
Bonne chance pour ta panne.
A+Bernard
Gillou 63
Re bonjour
Les rapides fonctionnent ou pas ? ( sa tourne à l'envers et sa s'arrête)
Gillou63
rom58
le moteur électrique sert pour les avances en rapide
Gillou63 oui les rapide fonctionnent
quand j'actionne le levier pour les avances sa tourne quelques seconde mes à l'envers après plus rien......
Gillou 63
Il me semble que ce soit normale que ça tourne à l'envers, on chariote en direction du mandrin et on repart en direction de la contrepointe en rapide.
"Après plus rien" le moteur tourne encore mais pas la barre de chariotage ou le moteur s’arrête ? est il bloqué ou disjoncté ?
rom58
Bonjour quand je mes la mannette en haut la manivelle doit avancer dans le sens horaire la j'ai rien elle tourne à l'envers quelques seconde, et j'arrive à tourner le volant quand le levier est actionné
Gillou 63
Cà pourrait venir de la roue tangente (bronze) qui est HS.
Il faut déposer le tablier pour voir.
rom58
Ok merci a suivre au démontage, le problème est mécanique alors y a rien d'autre de toute façon ?
fb11
C'est un tres beau tour que tu as là. :eek:
il peut aussi y avoir une goupille cassée ou un embrayage qui patine dans le trainard....
Si tu aides l'avance manuellement avec le volant, ça n'avance pas non plus ?
L'inverseur d'avances se serait pas entre 2 positions ou mal engagé ?
Tu as la vue éclatée ?
brise-copeaux
Bonjour quand je mes la manette en haut la manivelle doit avancer dans le sens horaire la j'ai rien elle tourne à l'envers
çà c'est normal le trainard avance vers le mandrin
Çà c'est pas normal...quand le levier est actionné est ce que ça arrête la rotation de la barre d'avance :?::?::?:
rom58
la barre tourne toujours quand le le levier et levé l'avance ne se fait pas, mais si je tourne la manivelle je peux avancer en manuelle
brise-copeaux
Oui donc si le levier enclencher et que la barre d'avance tourne et que tu puisses tourner le volant du trainard...c'est que la panne est entre la barre d'avance et l'intérieur du trainard
valentin
Général Tour AMC 490
st leger
st leger
В
LOZACH
Varlop
apprenti51
Stephane 46
pierrot25
Vik'TheBike
Vik'TheBike
EKINOX18
freddy007
Ericm26
Ericm26
Ericm26
Général SIOME type TSB
