ISO40 Dans SA40 ?
  • Auteur de la discussion saranico
saranico
Salut les mécanos
Voilà ,j'ai une tête a aléser et un renvoie d' angle en ISO40 ma question est, est ce que je peut la monter sans problème sur un cône de broche SA40 juste en mettant un tirant un peu plus long ?
Merci d'avance
metalux
bien sur ! :wink:
en fait ton cône est en standard BT40 , c'est exactement pareil sauf ( comme tu le précises ) le tirant doit être plus long d'environ 20mm
saranico
Bonjour et merci de ta réponse, je préfèrais etre sûr car quand j'ai essayé les tenons de la broche ne rentraient presque pas dans ceux femelle du cône (environ 2 ou 3mm) :rolleyes:
duchemin
pour moi, le cône est bien un ISO40 car la gorge pour le changeur outil semble être dans le plan de symétrie de la collerette et les encoches sont débouchantes et non de forme demi-oblongue comme sur les BT.
Quoiqu'il en soit, ISO40 ou BT40, ça se monte sur un SA40
dranguila
normalement sur les cônes iso 40 une des encoches est moins profonde
il peux ce monter mais il faut démonter un des lardons de broche
on voit souvent des les ateliers des fraiseuse tradit avec un lardon en moins justement pour permettre le montage de cône iso
sur certaine fraiseuse les lardon ne sont pas démontable
on a quelque membre qui ont disqué le lardon afin de permettre le montage de cône iso
Bbr
La réponse détaillée est
Bertrand
Cailloux
pierrot25
DeepSilence
bricoleur13
olivier_fu
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Louie
Vergobretos
Vergobretos
