Inversion rotation moteur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gaston83
gaston83
J'ai lu un sujet sur çà sur Mach3. J'ai essayé la manip pour inverser le sens de rotation d'un moteur dans l'onglet "Configuration / Limite et origine et modifier le "Reversed" mais çà ne change rien: le moteur tourne toujours dans le même sens. J'ai sauvé les paramètres, sorti du prog sauvé etc...
Bien sûr si j'inverse le A et A' sur la carte driver c'est bon mais ce n'est pas bien pratique... quand le boitier est sur une étagère et qu'il faut l'ouvrir.
Je ne comprend pas...
Le reversed ne fonctionne pas sur certaines cartes USB/Ethernet (fonction non gérée par le plugin) ; c'est le cas sur les XHC par exemple.
Dans ce cas, il faut passer par les réglages moteur et cocher/décocher le Dir Low Active (Dir actif à 0 en FR il me semble) pour faire l'inversion
burmanac
Gastondepelforth
Arunda
lepierre
lepierre
lepierre
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
lolo
burmanac
dudu.13
solkashi
solkashi
Denim
Denim
Denim
