Il faut sauver le soldat Alcera
Bonjour Pousse-Toc et bonne année!
Félicitations pour cette nouvelle orientation! Et tous mes voeux de réussite!
Guilhem.
Voila plus d'un an que j'avais abandonné les travaux sur la pauvre vielle !
Disposant d'un peu de temps, jai dernièrement largement avancé les travaux.
Lors des essais préliminaires le moteur de 750W s'avérait un peu juste.
J' ai finalement adapté un 1500W qui s'avère la bonne puissance pour les capacités de la machine.
L'entrainement par courroie poly V est une véritable réussite.
Silencieux et sans l'ombre d'un patinage
Mécaniquement elle est totalement remontée.
Et comme j'avais un besoin urgent d'une tourelle pour le tour Précis, mamie a taillé du copeau !
Malgré son état de départ et son age, cette machine se révèle d'une précision redoutable.
Au point d'y adapter dans le futur des avances automatiques et une visu 3 axes.
Certains vont crier au sacrilège, la belle étant quasiment centenaire.... :mrgreen:
A suivre ......
Bonjour Pousse Toc,
Super boulot mais c'est dommage de nous avoir fait languir si longtemps :mrgreen: :mrgreen:
Elles sont quand même géniale ces mamy, on peut leur faire faire n'importe quoi ou presque!!!
Bonjour Seb :wink:
Justement , chaque fois que je passait à proximité , elle me disait << Le Belge , il a fini ma petite soeur , lui ! >> :smt003 :smt003
Nos deux machines présentent pas mal de similitudes.
Ce qui m'épate le plus , c'est le niveau de précision obtenu avec une machine fabriquée au début du 20eme siècle.
La table ne présente pas le moindre jeu tout en possédant un fonctionnement d'une douceur exemplaire sur toutes ses courses.
Après rodage à vitesse lente les broches sur paliers lisses tournent doux sans faux rond et sans jeu.
Ca tient le 100eme sans difficultés si l'on garde raison dans la prise de passe.
Il n'y a pas à dire , les anciens étaient vraiment des cadors. :prayer:
Quelques bémols toutefois :
Le jeu des dentures de pignon sur les commandes d'axes rend l'utilisation des verniers assez aléatoire.
Les copeaux tombent sur le renvoi d'angle de commande du Z et bloquent les pignons :mad:
J'ai vu que tu avais installé une bavette souple sur ta machine. Est-ce efficace ?
La tête verticale ampute beaucoup la distance libre en Z.
La on voit bien qu'à la base la machine est conçue pour bosser en horizontal
La prochaine étape :
Fabriquer un plateau pour monter un mandrin sur la broche horizontale.
J'ai un chariot porte-outils à monter sur la table, ce qui me permettra de faire du tournage en l'air sur de gros diamètres.
Je pense en particulier aux volant-moteurs.
Fabriquer des avances auto, tout au moins sur l'axe X pour travailler à l'aise en horizontal et en dressage au tour.
Même si cela dénature un peu l'esprit machine "vintage" la qualité de la géométrie m'incite à installer une visu 3 axes
Et puis pour quoi pas une petite tête à mortaiser, la structure rigide de cette machine se prêtant bien à cette adaptation.
Puis peut-être lui faire une installation électrique correcte car dans ce domaine, chez moi le provisoire dure longtemps ! :mrgreen:
Comme tu le comprendra j'ai décidé de conserver cette machine malgré l'achat récent d'une Bridgeport.
Au détriment de l'aspect "collection" je vais en faire une machine multi-fonctionnelle qui me rendra d'énormes services dans ma nouvelle activité.
salut Pousse-Toc,
Content pour toi qu'elle tienne encore le 100ème, ce qui n'est pas le cas de la mienne, la table est bien usée et part d'un côté bien dur à l'autre presque trop facile (malgré des réglages de lardons).
Par contre, malgré que je n'ai pas de tête verticale (je pensais que ce serait un handicap), j'ai toujours sus me tirer d'affaire dans les pièces à réaliser.
La bavette est très efficace, il y avait un nid dans le tablier lors de l'achat, maintenant c'est une exception quand un copeau s'y faufile :-D :-D
Après le presque scandale sur l'arret d'urgence de la mienne, j'ai fini par monter l'interrupteur que j'avais mis en provisoire à la place de celui-ci et sa position est plus que pratique à l'usage et bien à portée de main vu la faible hauteur de la machine.
Le tournage sur la fraiseuse, c'est nickel (ça m'a permis de sauver ma broche) et de réaliser des pièces en bois pour un ex-collègue.
Quand je dis qu'on peut presque tout faire!!! Bien entendu il faut rester très prudent.
J'adore, vraiment magnifique cette restauration, tu as fait un très beau travail, je suis admiratif, surtout quand on compare avec l'état initiale de ta machine.
Beau travail de motorisation 8-)
Cool la poli V
Quelle diamètre tes poulies ?
Quelle vitesse ton moteur 1500tr/min ?
Les pignons droits ne font pas trop de bruit ?
Faut que fasse la même chose…
:wink:
Merci à tous pour les commentaires biens sympathiques.
Il reste toutefois un peu de finition à faire car dans l'urgence j'ai un peu baclé le travail :oops:
punchy a dit:
Cool la poli V
Pour les poulies :
Poulie moteur 130 mm et poulie broche 180 mm ce qui donne un rapport de 0.72
Donc grosso merdo 1000 tours à la broche avec un moteur qui tourne a 1450 t/mn à 50 hz
C'est la Vmax pour ce type de broche à paliers lisses lubrifiés à la graisse.
La poulie moteur provient d'une pompe de direction assistée automobile.
Comme pour toutes mes machines je passe par un variateur de fréquence.
A 20 Hz, je n'ai pas de problèmes d'échauffement moteur ce qui me laisse une plage d'environ 500 à 1000 t/mn à la volée.
C'est parfait avec les outils modernes à plaquette carbure.
Les pignons droits sont effectivement assez sonores !
J'ai pulvérisé du Viscotène de chez Winn's sur la denture.
C'est un lubrifiant hautement adhésif destiné initialement aux câbles de treuil.
De fait le bruit diminue énormément.
Les pignons droits ne tournent qu'au harnais et sont donc peu utilisés du moins dans l'immédiat.
Dans le futur lors du tournage en l'air sur diamètre de l'ordre de 500 je serai contraint de passer au harnais.
Comme vous pouvez le voir j'ai fait l'impasse sur le changement d'étage des poulies.
Par conséquent pour les basses vitesses le variateur ne couvre plus, sauf à accepter un couple ridicule et un échauffement moteur excessif.
Voila vous savez tout.
pour l'echauffement, tu mets un ventilo de micro ondes au cul du moteur, ils sont en 220V mono et font une puissance de 4 ou 5W, mais debitent pas mal.
Comme je cherchais un cobaye pour me mettre en main une de mes dernières acquisitions, j'ai contrôlé comment "mamie" se remuait la table ! :wink:
La course en X est de 400 mm donc mise à zéro à X=200
Le comparateur est mis à zéro au centre de la table
Puis translation vers X=0
J'ai des doutes sur le comparateur ! moins de 2/100èmes !
Quelques tours de "mani-vieille" et l'on repasse par X=200
Décidément comparateur spécial qui ne trouve pas de défauts.... On est dans le micron, vous savez ces bêtes que l'on cherche partout et qui vous filent des maladies !
Bon, on s'en va faire un tour en X= 400
Mitutoyo c'est de la daube !!!!
Mais le père Pousse-Toc c'est un vicieux !
Il charge la table en X=0 avec un bout de fonte de 38 kg
Hé bien voilà, ça bouge !
La dernière mesure est effectuée sans verrouillage des lardons sur les 3 axes.
Elle est donc le cumul de tous les jeux de fonctionnement.
je vous laisse apprécier les résultats pour cette mémère quasi centenaire.....
A moins que l'ami Phil 916 ne m'ait cédé un appareil qui dit que le grattage est toujours réussi ! :smt003 :smt003
Merci à lui en tous cas car cet instrument est particulièrement confortable à l'utilisation.
duredetrouverunpseudo a dit:
Chut pousse toc,
Tu va faire grimper le prix des vielles mamies sur leboncoin.
Figures-toi qu'il y en a une presque identique, une fois n'est pas coutume à quelques kilomètres de chez moi.
J'espère que l'ami Bernard (Cali40) aura vu l'annonce car il me semble qu'il en cherche une.
Si je compte le temps passé et une certaine compétence, elle me coute bien plus cher qu'une chinoiserie.
Donc il n'y a pas de quoi affoler les compteurs de LBC !
En parlant de chinoiseries, je viens de commander pour "mamie" une visu 3 axes.
75 € départ usine !!!!
Et le vendeur viens de me signaler au bout de 24H que le colis était parti !
Si ça tiens la route je ferai rentrer les règles de mesure en suivant.
Quand je pense que j'attends un manchon fileté depuis deux mois en provenance du .....Luxem burnes ! :mrgreen:
D'ailleurs, je sens que je vais me les faire ces charlots.....
PS: Cali 40, je t'ai envoyé un MP !
depre a dit:
Bonjour pousse toc,
Peux tu nous en dire plus sur ta visu commandée?
merci par avance
Alain Depré
Cela fera l'objet d'un post dans la section métrologie et aprés validation du produit.
Je ne cause que de choses maitrisées ou testées ! :wink:
Bonsoir à tous
A son age, je la pensait ménopausée ! :shock:
Eh bien figurez vous qu'elle a les règles ! :mrgreen: :mrgreen:
Règles optiques Easson 5 microns
Et afin d'exprimer ses désagréments menstruels, la visu qui va bien...
Visu 3 axes Delos avec fonctions avancées
Certains vont crier au scandale, car cette greffe d’électronique au sang jaune dénaturent la machine.
Je ne peux pas leur donner tort.
Cependant cette machine n'a pas été restaurée pour faire de la déco, mais bel et bien pour fabriquer des pièces.
Compte tenu de son excellente géométrie, j'ai fait le choix d'y implanter une visu afin de me faciliter la tache, l'utilisation des verniers d'origine étant un véritable calvaire.
Le matériel commandé directement en Chine en 3 commandes séparées :wink:
Reçu au bout d'une semaine pour un cout global de l'ordre de 400 €.
Le montage m'a pris une journée et l'ensemble semble fonctionner de manière parfaite.
Reste à étudier le mode d'emploi de la visu et de ces nombreuses fonctions.
A suivre les essais d'usinage pour voir si ça tient bien les côtes.
C'est vrai que ça dénature un peu mais je reconnait que les verniers c'est pas le top surtout au 0,1mm.
Quelle sont les courses en x et y???
Travailles-tu en horizontal???
Bonsoir Seb
Pour les courses sur cette machine, j'ai X-400mm Y=250mm Z=350mm
Je peux travailler en horizontal soit en porte-faux, soit avec des trains de fraises car je possède l'arbre et la lunette.
Dans les projets à court terme, je veux faire un plateau vissé sur nez de broche horizontale pour y monter un mandrin.
Cette machine me permettra de tourner de grands diamètres, en l’occurrence des volant-moteurs ou disque/tambours de frein.
Tu as de plus grand déplacement en x et y que ma mamy (tu as de la chance).
C'est vrai que pour des grand diamètres c'est bien. j'avais tourné pour un collègue des plateaux en bois (chut pas frapper) de 700 de diamètre et je pouvais encore prendre plus grand.
Cool les règles 8-)
Tu pourrais nous en monter un peu plus :oops:
Pourquoi pas des cornière en alu peint en noir pour rendre plus discret l'installation
:wink:
punchy a dit:
Cool les règles 8-)
:wink:
Que voulez vous voir en particulier ?
Pour ce qui est de la discrétion, j'avoue que c'est le dernier de mes soucis ! :mrgreen:
Au départ, quand j'ai récupéré cette machine, c'était pour la sauver du broyeur.
Compte tenu de son état et de ses aspects pratiques , j'ai décidé d'en faire un outil de travail.
J'assume ! :mrgreen:
Bonsoir Pousse Toc
Où trouve-t-on cette visu? Je n'ai rien trouvé sur le net et je ne connais pas la marque. Et je vais devoir investir bientôt dans cet outil car je fais tout aux verniers et c'est pas top. Mais je cherche une visu qui coûte moins cher que ma machine!!! Je n'ai pas 1000€ à y mettre.
Bonne soirée
RL
Labadie a dit:
Directement en Chine sur Ali Express.
On y trouve de nombreux fournisseurs de matériel d'usinage.
AliExpress est un site marchand réservé aux exportateurs chinois.
Les achats sont sécurisés comme sur Ebay
Il faut fouiner et certains prix sont hallucinants.......
Certains fournisseurs européens nous prennent vraiment pour des jambons !
Pour les règles j'ai opté pour les Easson car j'aimais bien le système de joint à double lèvre.
Je n'ai pas eu le temps de faire des essais d'usinage car je me prépare à repartir sur Nogaro pour un nouvel "arrivage" d'élèves.
Par contre j'ai effectué des mesures comparatives avec des instruments de métrologie classiques.
La concordance est parfaite.
Coté fiabilité, je verrai bien à l'usage mais comme quasiment tout ce qui est électronique vient désormais de Chine, ça ne m’empêche pas de dormir.
Bonjour Pousse toc ,
C'est une Mamie de compétition que tu as maintenant , d'un point de vue pratique , la dro reste quand même
d'une précision importante quand quelques jeux sont présents sur la machine . :wink:
Au final , est ce que la dro reste dans un prix intéressant face à la Meister qui à un peu fait ses preuves :?:
Bravo pour cette super Mamie :-D
Bonjour Pousse Toc,
J'ai restauré la même machine que vous il y a 7 ans environ, mais j'ai été obligé de la redémonter pour des raisons de place. J'espère la remonter prochainement.
voici quelques photos avant le 1er remontage :
J'ai une grosse question : comment je remonte l'axe principal sachant que le palier principal en bronze est conique ( voir le schéma ). je me demande si l'axe ne vas pas se serrer et qu'il ne pourra pas tourner .
Pouvez vous me dire comment est fait le montage de votre fraiseuse ?
Je vous remercie par avance de votre réponse .
Damien GALLIN
