Général Identification - Tourteau Walter F244
  • Auteur de la discussion Est...Sud
Est...Sud
On m'a donné un lot d'outillage avec quelques fraise et un gros tourteau Φ125 de marque Walter que voici :
Dans l'atelier ou j'ai commencé à usiner, tous les tourteaux avaient de plaquettes carbure.
Je n'ai jamais vu de bestiole similaire, il me semble que les plaquettes sont en HSS.
Savez vous si ce genre de plaquettes se vend encore et ou je pourrais en trouver? J'aime bien l'idée de faire revivre de vieux outils.
Bonne fin de soirée.
ES
Bbr
C'est des plaquettes carbure, elles sont montées dans une cassette (repère FR 277 : pas trouvé sur le site Walter ni même dans le catalogue de 2007, ça doit être plus ancien). Il y a un coin pour bloquer la cassette et un autre pour bloquer la plaquette.
A priori c'est des plaquettes triangulaires pour surfacer, il faudrait en démonter une pour relever les côtes et faire des fouilles dans le catalogue Walter pour trouver la référence. Avec un peu de chance la nuance est peu être lisible sur une plaquette.
Bertrand
Est...Sud
Merci Bertrand pour les infos.
Voici la plaquette démontée, pas d'indication de nuance.
Je vais regarder ça.
La bonne nouvelle est que les plaquettes en question ont 6 arrêtes de coupe, une seule utilisée !
Bonne journée.
ES
Est...Sud
Salut à tous,
Après avoir cherché, j'ai trouvé la réf de la plaquette en question : il semblerait que ce soit un insert P353.
Malheureusement, elle ne semble plus être produite.
Je pense que j'ai peu de chance de tomber sur un équivalent.
Si un jours je trouve le temps, je pourrai toujours me refabriquer 10 cassettes, mais la retraite est bien loin :).
Merci Bertand pour le support.
ES
Romain 63
Bonsoir, j'ai son jumeau a la maison, attention au couple de démarrage et freinage avec ce genre de bubuses, je connais pas ton parc machine mais a la louche je monterai pas ça sur une machine de moins de 2tonnes.
Est...Sud
Salut Romain,
Merci pour l'info.
Damned, ma fraiseuse doit faire 1T920 :-D.
C'est une Vernier FV300E.
Trêve de plaisanterie, je m'étais fait la réflexion que le tourteau en question doit demander beaucoup de couple au démarrage (il est très lourd), au cours de la passe (le diamètre est conséquent) et de rigidité. Je ferai gaffe et j'irai crescendo.
Du coup la question qui me vient est : As tu trouvé un équivalent qui monte à la place des inserts Walter pour le jumeau?
Bonne soirée.
ES
Alex31
il est lourd, mais vue le diam, on ne tourne pas trés vite, donc ça compense (un peu)
Romain 63
Il est vrai qu'une fois lancé l'inertie est une bonne alliée ! Je voulais juste mettre en garde car une fraise plus petite se trouve plus facilement qu'un couple spiro conique de tête universelle ! Cela dit avec la vernier ça ira bien :)
Pour ma part je n' ai plus de grosse fraiseuse (pour le moment !) alors plus de soucis d'approvisionnement. Et avant je travaillais chez un fabricant d'outils coupant et on avait encore des stocks de plaquettes obsolètes qui partaient chez moi à chaque opération Lean / 5S .. je regarderai ce qu'il reste.
kiki86
chez Otello j'ai trouver cela
plaquette WNE. 0806..
Est...Sud
Je te rejoins Romain, qui plus est en prenant en compte que ma machine a un frein très efficace sur le moteur de broche. A y réfléchir, j'aurais plus de craintes sur l'effort infligé à la chaîne cinématique lors de l'arrêt plutôt que sur le démarrage.
En plus ces plaquettes on un angle de coupe très négatif (pour être honnête, je découvre ce type de profil), je n'ai aucune idée de la vitesse de coupe à adopter...
Suggestions bienvenues.
Sinon je ferai des essais.
Ah le 5S, ça fait le bonheur des spécialistes des bureaux vides... Et celui de ceux d'entre nous qui positionnent leurs mains dans le trajet des trucs "inutiles" vers la benne...
Après ça semble bien plus intéressant dans une boîte qui fait de l'outil coupant que dans un bureau qui développe du soft :)
@kiki86 , en cherchant WNE. 0806, je trouve des plaquettes "modernes" à fixation par vis au centre.
Merci pour vos lumières.
Bonne soirée.
ES
Bbr
Tu es sûr pour l'angle de coupe ?
Regardes la position de la plaquette montée sur la fraise et mesure l'angle entre la face de coupe et l'axe de la fraise.
Pour les vitesses de coupe il y a des informations sur les sites des carburiers et des fabricants d'outils (plaquette type P dans ton cas ce qui correspond à certaines matières).
Il faudrait que tu mesures les dimensions de tes plaquettes (épaisseur, angles, longueur d'arête, etc.).
Bertrand
Romain 63
Rien ne t'empêche de prendre une plaquette a fixation par trou et de l'utiliser tel quel, ou alors avec un bouchon au centre c'est ce qu'on faisait en affûtage pour pas avoir à dévisser revisser a chaque plaquette.
Ces fraises étaient faites pour enlever beaucoup de matière d'un coup, c'est plus trop en vogue avec l'ugv, mais pour chez soi ça va très bien.
Avec une fraise pareille dans de l'acier mi dur je prendrai Vc 20 a 30.
Je partage le doute de Bbr, la photo n'est pas bien droite alors pas de certitude, mais la plaquette a l'air positive.
Une négative n'aurait pas autant de dépouille, d'ailleurs elle n'aurait pas de dépouille du tout.
Est...Sud
Salut à tous.
Merci pour vos apports, vous avez probablement raison.
J'essayerai de faire une photo macro de l'ange de coupe ce weekend.
La suite à venir.
ES.
PS, je souris en relisant ce fil et en pensant à la beauté de ce forum. On en est à 12 messages au sujet d'un tourteau qui n'est plus fabriqué (idem pour ses plaquettes).
A ce stade il a trouvé un jumeau, on a retrouvé la réf des plaquettes et je continue à en apprendre. C'est beau parfois internet.
Est...Sud
Salut à tous.
Et voici.
Vous aviez raison !
Il s'agit bien de plaquettes positives.
Bon weekend à tous !
ES
