Identification plaquettes carbure
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mf140
mf140
J'ai récupéré toutes plaquettes quelle matière on peut usiner avec?
Quel est le modèle de ses plaquettes
Et les plaquettes en gris foncé à quoi sert-elle ?
Il n'y a aucune indication sur les boîtes
Cdt
Bonjour.
Facile, là, comme ça, ça ressemble fortement à des plaquettes pour outil à plaquettes... :mrgreen:
Un peu plus d'infos genre dimensions, épaisseur, diamètre du trou etc.
Sur l'envers des plaquettes, il n'y a pas un numéro?
Une fois identifiée et le porte outil trouvé, il reste à les essayer ne connaissant pas la nuance...
Bonne journée.
Séb
En regardant ici
ça semble être des CBMT ou plutôt des CCMT j’opterais plutôt pour le deuxième Mais il faut voir de plus près la dépouille
pour les dimensions .... Ben il faut les mesurer
c'est de la CCMT , souvent utilisé sur les outils à aléser ou sur les outils extérieur qui ont un petite carré de serrage..
Si t'es en conventionnelle je dirais que tu peux les utiliser sur toutes matières
La couleur est surrement du a un traitement , mais j'ai l'impression que cest plus pour le marketing.. Car ou je bossais on avait des plaquettes jaune ou noir suivant les arrivages (c'était des palquettes discount haha) et j'ai pas le souvenir d'avoir vu une différence dans l'usinage des acier de base..
Voici qques photos
Dimension etc...
Sur les grises foncé un numeros derriere la boite
Donc je peux usiner acier inox etc...
C est surtout les grises que je me pose la question.
Donc à la suite 0904rr
les dimensions des plaquettes sont en pouce et pour la demomination on prends les dimensions arrondi au mm inférieur
exemple 9,34 mesure sur la plaquette ( dimension en pouce ) et longueur inscrite sur le catalogue 09 idem pour l’épaisseur 4,37 => 04 T3
edit
il semblerait que ce soit des plaquettes de 3,97 D’epaisseur donc référence T3
les deux rr définissent le rayon de pointe
pour Les couleurs je ne vois pas la même chose que toi . Je vois du noir ( à la rigueur gris ) et du jaune
mais j’ai pas mis mes lunettes de soleil :) Mais ça ne donne pas d’indication sur la composition , yaka les utiliser comme ça
donc des 0904 en général c'est des plaquettes pour ?
ébauche ou finition?
je pense que c'est du premier prix , les pointes s'abime facilement
on me les as donné donc je vais les utilisés quand même.
ou peut on en trouver des bonnes pas trop chers ?
j'ai sur sur ali express des wnmg , sur pas mal de vidéo plein les utilises
avez vous déjà testé ? ( sur c'est du chinois mais bon :???: )
Non non
les dimensions ne disent pas si c’est pour l’ébauche ou la finition , c’est simplement des plaquettes qui vont sur l’outil qui est adapté et qui accepte cette plaquette à la rigueur le rayon defini plus si c’est pour l’ebauche ou la finition
rayon 0,4 finition
rayon 0,8 entre les deux
rayon 1,6 ébauche
par contre la gorge ou le brise copeaux sont Choisi quelque fois pour la finition dans tno cas c’est des brises copeaux de finition ou ebauche légère
oui peut être mais qu’est ce que tu as choisi comme vitesse de coupe , profondeur de passe et comme avance
c'est du bricolage
:-D
je suis en avances 0.31
nbre de tour pas simple je suis sur variateur donc plutôt a vue de yeux
je prend des passes de 0.5
QUOI?
profondeur 0,5 avance 0,31 ?
y’a un truc pas clair
m’en général la profondeur de passe est plus importante que l’avance et une avnce de 0,31 c’est pour de l’ébauche
je ne connais pas ta machine ni sa puissance
mais tu devrais commencer par mettre 0,1 d’avance Pour les profondeur de passe ( suivant ta machine) et suivant ébauche ou finition de 2 à 3 mm ensuite on verra
pour indication sur un cazeneuve HB500 avec des plaquettes CNMG 120408 je prenais en ébauche 5 mm au rayon et 0,3 d’avance par tour
pour la finition 0,25 au rayon et avance de 0,1 mais la forme des plaquettes acceptaient une telle ébauche
mon tour est un gema du 40
je suis débutant je n'ose pas prendre beaucoup
j’apprends en regardant vidéo et grâce au forum
quand je prend 12 a 15 graduation je chariot vibre un peu
donc je reduit maxi a 10 graduation sa passe ( vernier 0.05)
tableau des avances
donc en ébauche je devrais mettre quoi ( avances et passe ? )
et en finitions ?
Je ne connais pas la puissance de ta machine
c’est à toi de faire des essais mais encore une fois une avance de 0,3 c’est pour de l’ébauche et en plus pour ce genre de plaquettes ça parait beaucoup
ton tableau n’est pas très lisible
Tu as ici des indications sur les plaquettes
tu choisi la plaquette qui a une forme qui ressemble à la tienne et il te donne les profondeurs de passes et d’avance recommandée
autre chose , il semblerait que ta plaquette est une 09T3rr
epaisseur 3,97
bonne lecture
D'après les photos de la plaquette l'angle fait 80°, le dépouille 7° et le rayon 0,8 donc plaquette CCMT 09 T3 08.
Pour plus d'info sur les plaquettes et conditions de coupe voir sur le site SECO (fabricant de plaquette) ou un autre...
Bertrand
Vu la taille apparente de ta machine, avec un rompu et un gros mandrin (200 mm ?) cela semble étonnant que ton chariot se mette à vibrer. Es-tu bien centré ? Outil bien fixé ?
Les CCMT sont pratiques, on les retrouve sur pas mal d'outils.
Mandrin de 250
Oui c est bien centrer
Le chariot avant et recul peu quand je prend trop
C est bizare
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Maverick17
Maverick17
Maverick17
Gastondepelforth
Torga
toulousain
zeppelin54
zeppelin54
fred 69
fred 69
fred 69
Arunda
Otatiaro
outlander2.2
