Général Identification équerre de fraisage
  • Auteur de la discussion Patrick Boucault
Patrick Boucault
Bonjour, suite à vos conseils, je viens vers vous pour l'identification d'une équerre de fraisage,
Je suis en plein déménagement et je viens de la retrouver.
Patrick Boucault
Bonjour, oui certainement, la pince ressemble à du Schaublin w12.
ppt
vis trap, c'est sympa
quel est le pas de vis ?
Patrick Boucault
Je n'ai pas le tour, c'est une équerre que j'ai retrouvé dans mon stock, je pense qu'elle a des dimensions proches des schaublin 70, je vais regarder le pas de la vis.
La vis a un pas de 2mm et la pince est bien du Chaublin w12, la course du chariot 60mm.
slk
La couleur des schaublin c'est le gris lisse, mais existe t'il des accessoires en noir vermiculé?
Ce n'est pas un Shaublin parce que la vis fait 6.5 mm de diamètre et le pas est de 1 mm.
Et on voit que la manivelle et la forme de l'équerre sont différentes
Thierry
Patrick Boucault
Oui, je sais que ce n'est pas du Schaublin, je me posais juste la question si c'était un produit adaptable, il semble proche au niveau des dimensions.
Je n'ai pas l'entraxe au niveau des vis de fixation.
jeanmichel1946
Désolé je n'ai pas retrouvé l'origine de cette équerre.
En tout cas comme l'a écrit @thierry74, ce n'est pas du SCHAUBLIN ni SV70 ni SV 102.
J'ai regardé dans mes catalogues toutes les marques qui utilisent les pinces W12, rien ne correspond.
J'espérais trouver sur un tour MYFORD mais c'est très différent.
La majorité des équerres de fraisage ont une platine recouvrante qui se déplace avec la manivelle de la vis, alors que la tienne présente une vis très exposée aux copeaux et autres limailles.
La seule équerre qui ressemble vaguement à la tienne est sur un tour FAVORITE et encore ils utilisent de base des pinces B8. Photos issues de lathes.co.uk.
Jean-Michel.
Je viens de mesurer et je trouve 28.5 mm.
Pour ton équerre, il me semble que je vois un peu plus, d'après le réglet.
Patrick Boucault
Oui, le renfort sur l'équerre est identique, par contre la partie haute est comme sur le Schaublin, l'entraxe des vis d'embase est plus proche des 35mm, le serrage du lardon est aussi identique au Schaublin.
Je voulais juste remercier ceux qui ont passé du temps à rechercher la provenance de mon équerre.
Merci !
jungo1
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
JASON
JASON
Memel61
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Général OPTIMUM BF20 Vario
Papy54
Papy54
serge 91
serge 91
  • Fermé
Résolu Fraiseuse VILAR
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
