Beaucoup de similitude avec mon ancienne fu 124 mais je n'en ais jamais vue avec une tête pareil
La manivelle pour monter la table est cassé
En tous cas super machine qui te sort des miroir à la cote avec des tourteaux de 100 en pleine passe de 10 mm dans la ferraille.
Faut pas rester à côté, mitraillette à copeaux à 2 mètres autour de la machine.
Comme ça fait 3,2 T et qu'elle a de gros moteurs, sa se trouve à pas trop cher. Elle fait fuir les bricoleurs
C’est une fv 124, j’avais sa soeur plus récente, la fv126, des 8 fraiseuses que j’ai eu, c’est de très loin là meilleur ! Rigidité impressionnante, agréable d’utilisation, ce sont vraiment de super’machines !!!
Le seul problème, tête verticale, inclinable seulement a 45 degrés..
Il y avait 3 têtes différentes par bâti, la FU très courantes à tête universelle, la FV a tête verticale et la FH ( que je cherche toujours ) a tête horizontale type bélier Huron, avec 400 de transversal + 700 de course de bélier ...
mecaniquement impossible ( j'avais ouvert la tête pour regarder ), et surtout, le diametre de tête est enorme ( encore plus sur la 126 ), et la distance axe de broche - table aurait été monstrueux.
Celle que j'utilisais avait la table orientable et de mémoire était une FU124
Elle avait la boîte de vitesse lente. 800 et quelque tours maxi à la broche.
Elles auraient existè avec une boîte rapide avec plus de 1000 tours à la broche.
Un cône d'attachement à la con du SA55 ou un truc du genre. Heureusement il y avait un cône réducteur SA40
Mais c'est clair que c'est une bécane magique, la meilleure que j'ai utilisé.
Merci encore à Gaston48 pour son aide lorsque la table c'était bloqué en position basse.
Heureusement se n'est que la tête des vis CHC des glissières rapportès qui se sont sectionné.
Butè qui n'était pas serrè, laissant la table descendre trop bas
