Dans un lot d'outillage récupéré il y a un moment, j'ai trouvé ces deux outils qui me font penser à un alésoir.
Le premier est marqué 12mm, le second 22mm
Si, sur le premier, le "couteau' glisse bien du début à la fin, le second est cassé au niveau de la bague de réglage. C'est peut-être réparable par brasage ?
Par avance merci.
le petit est en CM1, le second en CM2. Le "bas" de l'outil est gradué sur 4 cm. Je n'ai pas vérifié le déplacement sur 1 tour de bague (la bague du bas permet de se repérer sur le "vernier" (par 1/10e ?))
La partie entre le 0 et le 1 est normalement relié à la lame. Sur celui du bas, elle est cassée, la lame ne coulisse donc plus qu'en descente.
Par avance merci.
