Identification de roulement
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion janou195
janou195
Bojour tout le monde
Je refait un sujet en lien avec mon probleme de changement de roulements sur la broche de ma défonceuse SCM R9 (https://www.usinages.com/threads/besoin-aide-pour-changement-roulements-de-broche.50034/) dédié à l'identification des roulements.
Je n'arrive pas à identifier complètement les roulements de ma broche. Il y a seulement écrit dessus SNFA E225 et SNFA E217:
Quand je regarde la doc des roulements à la page 63 (http://www.skf.com/iec_documents/CATGEN6FR.pdf), cette référence ne semble etre que le début de la référence du roulement (ça ne donne pas l'angle de contact, la précharge, les info sur la cage ....).
Selon-vous, qu'est ce que je devrais prendre comme roulement (et ou les acheter?)?
Merci!
Non (j'ai pas le matos pour les démonter), mais je ne crois pas que ce soit sur la bague centrale: on la voit sur l'autre roulement, le E217 et il n'y a rien écrit.
salut ,vois à cette adresse :SKF FRANCE
34 avenue des 3 Peuples
Z.A. de l'Observatoire
78180 Montigny le Bretonneux
Ile-de-France - FRANCE tel 08 99 23 42 40
ça tiens toujours pour le montage /démontage??? willy
Relis la doc SKF (lien que tu as cité au début) pages 59 et 60, le détail du marquage est expliqué.
Donc normalement, il doit y avoir d'autres inscriptions sur ton roulement (sur la bague extérieure) si j'ai tout compris ! :lol:
Bertrand
Et bien justement, sur mon roulement je n'ai qu'un marquage partiel:
Extrait de la doc:
Dans un jeu constitué, la désignation complète du jeu (type du roulement, classe de précision, angle
de contact, appariement, précharge) est indiquée sur un seul roulement composant le jeu.
Sur les roulements restants, seul apparaît un marquage partiel (type de roulement, marque et pays
d’origine: SNFA - Italy, SNFA - U.K).
Que faire du coup??
Vrai pour un "jeu de roulements", mais si j'ai bien compris la photo, il n'y a que 2 roulements avec des références différentes sur ta broche donc j'ai un peu de mal à comprendre le mot "jeu" dans ce cas et de toute façon l'un des 2 devrait avoir une désignation complète. :spamafote:
La première solution que je vois c'est de questionner le fabricant de la machine s'il existe encore et s'il veut bien répondre autrement que par un devis.
La deuxième solution est de démonter les roulements proprement afin de voir s'il n'y a pas des inscriptions ailleurs. :lol:
Bertrand
geger
geger
geger
aunath
bruce85
JASON
JASON
Florent07
Florent07
MARTIN
MARTIN
Charly 57
Charly 57
synapsis
synapsis
synapsis
osiver
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
José-Dupand
Nico-84
NicolasC1975
