identification de filetage
  • Auteur de la discussion justzen421
justzen421
je cherche à identifier le filetage d'une vis de vérin de motorisation de portail.
le diamètre est d'environ 17,45 mm le pas est de 4 et l'angle d'hélice est de 14° environ.
sur la photo suivante j'ai mis à gauche la vis de vérin et à droite une vis standard TR18x4 (angle d'hélice 4° environ)
une question me taraude; comment faire du pas de 4 avec un angle d'hélice différent?
bop55
A mon avis, c’est un filetage à double entrée.
bop55
Ah... on a la même idée avec @le grand 63 :smt023
Une photo du bout de la vis devrait confirmer si 2 ou 3 entrées.
Une astuce pour t’assurer du nombre de filets
sot tu regardes en bout et tu vas voir deux ( ou 3) débuts de filetage
une autre façon de faire
tu prends une craie et tu suis un sommet , s’il y a au milieu , entre les traces laissée par la craie un filet qui n’est pas marqué , c’est qûil y a deux filets
Par exemple
justzen421
bonsoir,
vous avez raison, c'est un vis à 2 filets.
J'ai un morceau de vis dans lequel je peux tailler un taraud, est-ce que cela peut marcher pour de l'ertalon ou autre plastique?
Sauf qu'il n'y aura pas de jeux entre la vis et le plastique?
Peut-être faire le filetage, puis mettre la noix en plastique au congélateur et refaire une passe ?
Nomad 1
bonsoir,
Bonsoir, qu'est ce que tu risques, à tenter ? Certains plastiques ne sont pas stables en dimension , donc autant en profiter. Par contre, fais un essai de comportement pour voir dans quel sens et proportions il varie. Bonne soirée.
JASON
Si je comprend bien vous voulez faire fonctionner cette vis à deux filets dans un bloc de matière plastique ?
Il est long votre bloc de plastique ?
JASON
albatros_del_sur
Voilà la photo d'un vérin de portail, il a été démonté car le moteur est mort, mais la vis ét la noix sont toujours en état.
Par contre je ne connais pas la matière de la noix, c'est un plastique blanc, c'est tout ce que je peux dire.
Edit: J'oubliais de préciser que la vis est à 2 filets afin de pouvoir quand l'entrainement est déverrouillé ouvrir en forçant un peu sur le vantail
JASON
Pour la matière plastique je suggère du POM (Delrin) ? ou du PA 6 (Ertalon) ?
La confection d'une noix à deux filets est possible.
Reste à savoir comment vous êtes équipé ?
(Prévoir d'en faire deux ou trois le cas échéant)
JASON
albatros_del_sur
À choisir je prendrais plutôt l’ertalon qui de mémoire a un coefficient de glissement meilleur que le delrin qui est chargé de fibres et est plus abrasif.
La noix qui est sur la photo est blanche et lisse, très douce au toucher. C’est la graisse qui lui donne cette vilaine couleur noire. Elle a au moins une dizaine d’années de service.
j'y vais de ma conn.....erie !
Graisser puis surmouler la vis en résine époxy ou araldite.
Après, yupuka usiner l'extérieur
JASON
Oui c'est une idée ! D'ailleurs on procède comme cela pour certaines choses.
Mais de la résine époxy ou de l'Araldite, c'est plutôt abrasif...
JASON
Precis84
Comme les colonnes de direction de voitures anciennes .
Couler en " régule " . J'avais lu ça dans 1 reportage de Gazoline .
Nomad 1
Bonjour, une question, par quel procédé empêche t-on le régule d'adhérer à la vis?A+
jo69
Hello
on devrait y arriver en projetant un mélange de graphite colloïdale mélangé a de l'eau et projeté sur la vis chauffée a 250 ,300 degrés (procédé utilisé en fonderie d'alu en moule métallique)
Papy54
Papy54
Coolantom
RzO
boumboauto
misty soul
paysan
FTX
gégé62
