Hyperboloïde
  • Auteur de la discussion David1972
vince_007
Tu travaillés sur SolidWorks? Existe t'il une version non commerciale juste pour soi?Oui,Ansys-SpaceClaim est très cher et c'est pour cela que je ne renouvelle pas la maintenance vu que je suis un particulier.
Sinon,oui,j'ai bien une fonction congés.Faut il cliquer sur l'arête de liaison de l'hyperboloïde et du bord de 25 mm ?j'ai essayer seulement je ne peux faire qu'un congé sous le bord de 25 mm et pas sur le dessus!
Oui, j'utilise Solidworks au boulot. Pour la maison, il existe une version étudiante complète
David1972
Oui effectivement : http://www.solidworks.fr/sw/education/4525_FRA_HTML.htm
Il te reste la solution non officielle, on trouve ça facilement sur le net. Tant que tu t'en sert pour toi, tu ne risque pas grand chose, par contre, si tu t'en sert pour des activités pro, là ce n'est plus la même histoire.
Oui,d'accord,entant qu'utilisateur occasionnel mais seulement ils demandent un code(*If No, please enter SDK-ID, SEK-ID, or Trial Code)qu'est ce code?
David1972
En tout cas merci pour l'info!
Yakov TOPRAK
Celà vous parait il correct?
non pas du tout voici la bonne réalisation
David1972
Bonjour Yakov et merci.Oui,effectivement, le congé de 5mm de rayon est tangent à l'hyperboloïde. Donc,si je comprends bien c'est un balayage à sections variables?
Bonne journée,
David1972
Bonjour à tous et merci pour votre aide.Avez-vous modélisé entièrement cet ensemble (hyperboloïde,conduit et la tremie)de votre côté?
Bonne fin de week end,
Bien cordialement,
vince_007
Aucune, j'ai une version pro officielle payée par ma boite.
moufy55
Ne fais pas l’erreur de demander à parler à Serge, il n’est plus...
moufy55
Si tu arrives à avoir ces renseignements, n’oublie pas de faire un petit compte rendu ici, ça en intéressera plus d’un, dont moi :wink:
David1972
Bonsoir à vous et bon weekend, je reviens vers vous afin que vous m'expliquiez, si possible, un détail technique concernant la liaison entre la trémie de ce sujet tôlerie 2018 et le conduit(voir les captures d'écrans jointes)...D'après les captures d'écran c'est difficile de comprendre quel est le type liaisonnement et de savoir réellement ou positionner cette cotation de 150 MM, j'attends vos suggestions en tant que professionnel et/ou technicien de ces métiers de la tôlerie.
Très cordialement,
Alex31
Pour moi le 10 correspond à la cote de l'intérieur de la "bouche", avec un rayon de 350mm, le centre du rayon est décalé de 200mm vers le bas, ce qui laisse ces 150mm / par rapport au plan du bas
reste a déterminer si on parle de l'extérieur matière ou de l'intérieur
David1972
Bonjour Alex,la côte de 350 mm de diamètre de la trémie est extérieur.
David1972
Donc,selon toi l'intersection se fait à l'intérieur de l'autre pièce à savoir le conduit?
Alex31
Selon moi, rien du tout
c'est toi qui doit décider de placer la matière d'un coté ou de l'autre de la surface qui définit la géométrie
le détail H ne correspond pas à la vue, le trait vertical du bas n'est pas sur la vue principale
David1972
D'accord,mais en entant qu'expert et pour facilité l'assemblage et le soudage?
gorny
Gerardpich
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
tibus
tibus
Jack bel
Gerardpich
Gerardpich
alainbiggun
alainbiggun
Jmr06
