HURON MU4
YoPlaY
Bonjour à tous ,
étant actuellement entrain de restaurer une fraiseuse HURON MU4 ,
je suis devant le manuel d'utilisateur depuis des jours et je ne comprend toujours pas les huiles ....
en effet j'ai lu que les ° Engler n'existaient plus et du coup je fini par me perdre dans tout ce que je lis...
Voici ce que j'obtiens dans le tableau des huiles :
* Belier : 700 ou 1000 - 10 ou 15L - 5 à 7°Engler à 50°C
* Boite Avances : 8 à 9 L - 2 à 3° Engler à 50°C
*Graissage centralisé : 2L - 5 à 7 ° Engler à 50°C
j'ai bien un tableau avec les principaux fabricants ( Antar / BP / Castrol etc ) mais les huiles n'existent plus ...
une âme charitable pour m'aider à choisir les huiles ?
bof,
pourquoi t'embêter avec les Engler alors que tu as les références d' huile dans des marques connues et qui existent?
Par exemple Total; l'extreme pression sae 80 est une huile de boite sae80 (comme 75w80) ,
sinon en pièce jointe un tableau Shell d'équivalence anciennes /nouvelles dénominations.
  • shell oil cross reference.pdf
    24.5 KB · Affichages: 136
YoPlaY
Hello Rabotnuc !
merci beaucoup de ta réponse , effectivement la TOTAL SAE 80 existe encore , c'est bien la seule que j'ai pas rechercher
donc si je comprend bien , pour le belier , je peux mettre de l'huile de boite de vitesse 75w80?
bon dieu je me perd x)
jetpack2013
c'est ça ,pour ta boite d'avance c'est un equivalent a de la 46 iso hydraulique ,pour le graissage centralisé de la 68 iso hydraulique ou de la 68 speciale glissiere
YoPlaY
YoPlaY
Hello Gaston !
Super de poster le tableau !! par contre ... je sais pas le lire :smt043:smt043:smt043:smt043:smt043:smt043:smt043:smt043:axe::axe::axe::axe::axe:
gaston48
je sais pas le lire
:-D Tu vois la colonne de degré Engler, celle juste à gauche en Cst correspond au unité
de viscosité actuelle désigné souvent par ISOVG et tout à droite tu as des équivalences en
lubrifiant automobile, norme SAE
Exemple : 8.79 °E = ISO VG 65
YoPlaY
donc si je récapitule bien ,
pour le bélier : TOTAL GEAR 8 75W80 ( exemple : https://www.norauto.fr/produit/huile-de-transmission-total-gear-8-75w80-2-l_24820.html )
pour la boite d'avance : Huile hydraulique iso46 ( exemple : https://www.castorama.fr/bidon-d-huile-hydraulique-diall-hv-iso46-5l/3389976070475_CAFR.prd )
et graissage centralisé : Huile iso 68 ( exemple : http://www.minerva-shop.com/btp/31-huile-transmission-iso68-5l-minerva.html )
tout juste Mon Capitaine ?!
donc là j'ai bon ?
:3
jetpack2013
oui c'est bon meme si tu met de la 68 dans la boite ça vas bien
gaston48
Oui, ça doit aller, habituellement on mets des huiles neutres de mouvement ou à défaut hydraulique.
Ici une ISOVG 45 la typique, comme chez Dufour, c'est une Mobil Vactra heavy medium.
Le plus important, c'est l'huile de glissière qui doit être " filante " pour mieux adhérer notamment
sur les glissières verticales, c'est le même additif qu'il y a dans une huile de chaîne de tronçonneuse
Tu prends un peu d'huile entre le pouce et l'index et tu écartes, tu observes des fils d'huile entre les 2 doigts
vu les volumes à mettre dans ta fraiseuse, tu as intéret à acheter des bidons de 20l, beaucoup moins cher au litre.
jpbbricole
sabeldom
  • importantes
Bernard.L
pcng
pcng
