ericwalk31
Bonjour à Tous,
Nouveau sur le forum, je viens d'acquérir un HBX 360.
Après avoir changé les joints du variateur (cause fuite), je me suis attaqué aux différents fuites sur le tablier et aux tubes télescopiques de la vis mère.
Au démontage des tubes télescopiques et avant de passer commande à CAZENEUVE pour les joints, je constate que les tubes côté gauche du tablier sont constitués de bagues (tubes du haut sur la photo ci-dessous) alors que les tubes côté droit du tablier sont évasés (tubes du bas sur la photo ci-dessous)
Est-ce que ces tubes sont ceux d'origine et quels joints faut-il commander à CAZENEUVE. Merci pour vos réponses
