Modification HBM 45 profi - Motorosation colonne
jean pirre rigobert
Bjr, je cherche à motoriser le monte et baisse de la colonne sur ma fraiseuse HBM 45 profi qui est en 220v . Actuellement j'ai une manivelle sur le coté .Qui saurait me dire si il la déjà fait et quel moteur il faut ( puissance et nombre de tour du moteur et du motoréducteur) ? . Pitié plus de réponses à deux balles car à chaque fois que j'ai posé des questions il y a la moitié des commentaires pas très sérieux ou farfelu .Merci d'avance
tyio
coucou
rohhh si on doit pas rigoler, regarde ici
et il se trouve que c'est moi qui lui ai racheté (enfin par l'intermediaire de cedric si mes souvenirs sont bon, donc :wink:)
Coolantom
J'ai fait comme ça, sa me va très bien
Si tu a des questions hésite pas
jean pirre rigobert
Bonjour Coolantom, cest vraiment pas mal ton système c'est bien réfléchi.
moi je souhaiterai fixer un motoréducteur en 220v mais je ne sais pas quel puissance pour le moteur si il faut un 1500 ou 3000 tours et le nombre de tour du motoréducteur
Robert
Sur un forum voisin, voir les modifs effectuées sur une Orion 32, fort semblable. De plus, le contributeur est très sympa et de bons conseils.
voir le lien:
j ai revendu le moteur avec le montage complet avec le câblage
avec le variateur de fréquence qui est rester dans la boite
j ai fait cela c est encore mieux
avec une vise a bille de 2505 avec est un réducteur de 1/4.5 pour synchroniser le nema 34
je fait les alésages avec la descente de l axe Z
avec la descente automatique programmable en course et en vitesse de descente
a plus
La première chose est de mesurer le couple que tu auras besoin pour remonter la tête.
Ça se mesure assez facilement avec une barre dans la manivelle et un dynamomètre/pesons.
Il y a pas mal de réalisations de motorisation du Z sur le forum...
coredump
J'ai mesuré 9/10Nm sur ma fraiseuse, j'ai donc pris un pas a pas de 12Nm pour être tranquille.
Moi aussi j'ai mis un moteur PAP sur ma BF28.
Ça laisse toutes les possibilités par la suite.
Mais il y a des motorisations de Z avec moteurs DC ou motoreducteur 230 V (ou 380).
Florent07
Florent07
gégé81
mattowitch
mattowitch
mattowitch
fredouille
fredouille
Blackbarth
Blackbarth
Blackbarth
Christophe64
La bidouille
arn0o0
Beone68
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
jambille
