danel guy
Entrez Entrez ! soyez les biens venue sur GRAVUREX .
J'ai décidé de baptiser ce titre comme çà pour sortir de l'ordinaire .
Bien je pense que j'ais pas mal de connaissances sur toutes sortes de bricolage je tien çà de mon père qui étant tout gamin mes parents n'était pas bien riches et à noël il faisait des grues vue que j'aimais çà donc j'ai repris le flambeau mai en plus fin normal mon père est décédé il y à 2 ans avec 91 ans moi j'en ai 57 mai je ne pense pas en arriver j'usque là mai on verra , maintenant on va commencer à travailler.
légende : vous trouverez du texte dans le ou les exemples écrit en couleur différente
remarque :sarko:
attention
déconseillé ou faire très attention
nous allons parler de la gravure mai attention je parle de gravure de graduations tel que volant de machines , tour , fraiseuses , et bien d'autres j'ai vue dans des forums des personnes refaire les gravures ces très bien mai il faut être très précis soigneux et avoir le matériel adéquat je vous envoie quelques photos du matériel don je dispose ( je vous prévient de suite je n'ai aucuns diplômes ni quoi que ce soit et je pense être assez précis et beaucoup d'imagination pour savoir faire de belles choses ) je disait que j'ai un certain matériel tel que broche KRESS BFME 1050 W tournant de 5000 à 25000 tour minutes un support vertical et une table croisée qui fait office de fraiseuse mai pas besoin de gros matos pour faire de la gravure pour çà ces suffisant un éteau tout çà ces PROXXON hô ! rien de formidable et une table tournante VERTEX HV4 qui fera parfaitement l'affaire pour des disques gradué une boite de chiffre à frapper j'ai du deux et 3 millimètres et des boites de forêts fraises pointes à graver le tout en carbure cnc soit un diamètre de 3,175 mm et un éxemple de graduation que j'ai fait le jour même ou j'ouvre cette discussion le problème est de trouver à noircir les graduations , il y à d'autres solutions pour ce genre de gravure la deuxième est la photo gravure ces un procédé muni d'une plaque d'alu présensibilisé et protéger par un film plastique de la lumière le but est de faire à l'imprimante le dessin du disque avec les graduations sur un mylar ( attention forcez bien sur le noir à l'impression car les UV = ultra violet ne doivent pas passer à travers ) vous pausez ce mylar imprimé sur la plaque alu après avoir enlevé le plastique protecteur une plaque de verre de chaque coté bien serré avec un bout de ruban adhésif de chaque coté et vous mettez çà au UV :sarko: un truc qui marche très bien comme les lampes UV le soleil hé oui ! pourquoi bouffer du courant quand le soleil se présente le temps d'insolation doit être marqué sur la plaque par le fabriquant çà tourne au bout de quelques minutes ensuite vous séparez le tout et vous plongez le morceau d'alu insolé dans un bain révélateur ce qui n'est rien d'autres que de la soude avec de l'eau
attention faites un essaie dans le coin de la plaque si le révélateur est trop fort çà bouffe tout ce qui dois rester une fois l'essai concluant vous passez toute la plaque dans le bain il faut voire seulement que les graduations rien d'autres ensuite vous lavez à l'eau et sêchez ces fait !cette méthode est faite sur de l'alu présensibilisé positif mai vous pouvez le faire sur du négatif là ces le contraire vous aurez une grande surface en foncé et ces le presensibilisé des graduations et chiffres partirons deviendrons couleur alu et tout le disque noir tant dit que le positif ces le contraire les graduations et chiffres resterons noir et le disque couleur alu l'utilisation de vernis aérosol est fortement déconseillé çà dissous la gravure et il faut tout recommencer mettez un film transparent autocolant mai bien appliqué = appuyé et plus de problème.
cette gravure par système photo ces la même chose pour les circuits imprimées sauf que là pour faire la gravure il faut du perchlorure de fer il y a d'autres produit mai moi je n'utilise que çà attention çà tache très bien les fringues l'avantage de ce système est que le cuivre est de 35 microns de cuivre faut déjà frotter avant de l'effacer et sur du verre époxy vous pouvez en prendre d'un peut toutes les épaisseurs ces dispo partout comme chez selectronic conrad !
il y à d'autres façons de faire mai on verra plus tard pour le moment j'attends vos commentaire faut pas aller trop vite chaque chose en son temps .
à bientôt
remarque :sarko:
attention
à bientôt
