jpc 14
bonjour a tous
-le graissage, plutôt le huilage de cette petite fraiseuse est assez fastidieux 15 graisseurs avec la pompe tous les matins quand on se sers de la machine.
-sans changer les points de huilage et non de graissage???il faut juste mettre des raccords coudés ou droits mâles de dia: 6mm la la place des graisseurs de la machine (voir photos).
-fabriquer deux répartiteurs de 5 sorties ( voir photos).
-soit mettre un graisseur en bout de chaque répartiteur.
-soit mettre deux raccords droits pour mettre une pompe que j'ai commandé mais toujours pas reçue de Chine introuvable chez nous
-les tuyaux alimentent les glissières x-y-z plus les noix des vis y-z la noix du x doit étre faite a la pompe faute de place pour passer le tuyau et même l'embout de pompe quelqu'un a peut être la solution......
jpc 14
jpc 14
