j'ai généré un Gcode à partir d'inkscape et de deux plugins: Laser Tools pour dessiner des boites en mode fénéant et Gcode tools pour générer le Gcode.
Et je n'arrive pas à l'interpréter dans les visualisateurs de Gcode en ligne.
Il semble qu'il y ait des variables dans le code avec des #
Voici un extrait. Qu'en pensez vous? Comment procéder pour avoir un Gcode comestible
(Header)
(Generated by gcodetools from Inkscape.)
(Using default header. To add your own header create file "header" in the output dir.)
M3
(Header end.)
G21 (All units in mm)
#8 = 0 (Z axis offset)
#6 = 0 (X axis offset)
#7 = 0 (Y axis offset)
#10 = 1 (XY Scale factor)
#11 = 1 (Z Scale factor)
#21 = 400.000000 (Feed definition)
#20 = 100.000000 (Feed definition)
(Start cutting path id: path8016)
(Change tool to Default tool)
G00 Z[5.000000*#11+#8]
G00 X[119.250000*#10+#6] Y[468.437500*#10+#7]
G01 Z[-1.000000*#11+#8] F [#20](Penetrate)
G01 X[119.250000*#10+#6] Y[478.839640*#10+#7] Z[-1.000000*#11+#8] F [#21]
G01 X[124.750000*#10+#6] Y[478.839640*#10+#7] Z[-1.000000*#11+#8]
G01 X[124.750000*#10+#6] Y[494.606786*#10+#7] Z[-1.000000*#11+#8]
G01 X[119.250000*#10+#6] Y[494.606786*#10+#7] Z[-1.000000*#11+#8]
G01 X[119.250000*#10+#6] Y[510.553929*#10+#7] Z[-1.000000*#11+#8]
G01 X[124.750000*#10+#6] Y[510.553929*#10+#7] Z[-1.000000*#11+#8]
G01 X[124.750000*#10+#6] Y[526.321071*#10+#7] Z[-1.000000*#11+#8]
G01 X[119.250000*#10+#6] Y[526.321071*#10+#7] Z[-1.000000*#11+#8]
G01 X[119.250000*#10+#6] Y[542.268214*#10+#7] Z[-1.000000*#11+#8]
G01 X[124.750000*#10+#6] Y[542.268214*#10+#7] Z[-1.000000*#11+#8]
G01 X[124.750000*#10+#6] Y[558.035357*#10+#7] Z[-1.000000*#11+#8]
G01 X[119.250000*#10+#6] Y[558.035357*#10+#7] Z[-1.000000*#11+#8]
G01 X[119.250000*#10+#6] Y[568.437500*#10+#7] Z[-1.000000*#11+#8]
(End cutting path id: path8016)
G01 Z[-2.000000*#11+#8] F [#20](Penetrate)
G01 X[119.250000*#10+#6] Y[478.839640*#10+#7] Z[-2.000000*#11+#8] F [#21]
G01 X[124.750000*#10+#6] Y[478.839640*#10+#7] Z[-2.000000*#11+#8]
G01 X[124.750000*#10+#6] Y[494.606786*#10+#7] Z[-2.000000*#11+#8]
G01 X[119.250000*#10+#6] Y[494.606786*#10+#7] Z[-2.000000*#11+#8]
G01 X[119.250000*#10+#6] Y[510.553929*#10+#7] Z[-2.000000*#11+#8]
G01 X[124.750000*#10+#6] Y[510.553929*#10+#7] Z[-2.000000*#11+#8]
G01 X[124.750000*#10+#6] Y[526.321071*#10+#7] Z[-2.000000*#11+#8]
G01 X[119.250000*#10+#6] Y[526.321071*#10+#7] Z[-2.000000*#11+#8]
G01 X[119.250000*#10+#6] Y[542.268214*#10+#7] Z[-2.000000*#11+#8]
G01 X[124.750000*#10+#6] Y[542.268214*#10+#7] Z[-2.000000*#11+#8]
G01 X[124.750000*#10+#6] Y[558.035357*#10+#7] Z[-2.000000*#11+#8]
G01 X[119.250000*#10+#6] Y[558.035357*#10+#7] Z[-2.000000*#11+#8]
G01 X[119.250000*#10+#6] Y[568.437500*#10+#7] Z[-2.000000*#11+#8]
(Header)
M3
(Header end.)
