Fréquence de lubrification
  • Auteur de la discussion Coyote94
Coyote94
Salut;
J'ai mis en place une pompe de lubrification des rails des axes X et Y de ma CNC, le tout couplé à un plugin UCCNC pour la déclencher.
La configuration du plugin ce fait sur ces valeurs : un temps d'intervalle entre activation et une durée d'activation
Le temps d'intervalle se décompte en temps de travail de la CNC.
Mais je ne sais pas quelles valeurs mettre, existe t il des standards ? quelqu'un (je ne sais plus dans quel post) a indiqué 5min tout les 15min ou un truc comme ça.
Quelqu'un a t il une idée de comment ça se calcul ?
laurent12100
je pense que cela dépends de beaucoup de paramètres :
- Viscosité de ton huile
- Vitesse de déplacement max
- Étanchéité de ton palier
- quantité que tu injectes
Squal112
J'ai envie de dire que tout dépend de la machine, son utilisation et de son circuit de lubrification.
Pour ma X7 et sa petite centrale integrée, j'ai fait plusieurs essais pour finalement régler de la façon suivante : 20 secondes toutes les 120min.
Mais c'est à mon avis très dépendant des longueurs de tuyaux/débit de la pompe/protection des rails, etc...
Jusinages
Fait des essaies ? Et tu regarde de temps en temps si tes glissières te paraisse sèche tu ajuste ou si au contraire elle dégouline d’huile. J’aurais essayé 7-8 seconde toute les 3-4 minutes pour tester.
jean-jacques
Moi33
Moi33
Moi33
crazymecano
cobbra85
