Squal112
Effectivement, ils ont un grand sens du service et sont très soucieux de leur image de marque (montante dans le domaine de l'usinage).
Le groupe FB : Syil CNC Users regroupe déjà plus de 1100 membres ainsi que les principaux responsables et revendeurs de la marque, bien utile pour demander des conseils et présenter leur nouveautés
Autre bonne nouvelle, un aimable livreur UPS m'a livré (en échange du règlement de quelques frais de douanes : 41€) ma commande de porte outils et pinces venus tout droit de l'empire du Soleil levant.
Un colis d'environ 9kg bien emballé dans du carton épais et papier bulle en quantité.
Place au déballage :
1 Porte "tourteau" en axe de Ø22mm
2 Porte pince ER16 + un ensemble de pinces ER16 (Ø1.5 à 10mm)
1 Porte taraud flottant TER16, capacité M3 à M12
2 Porte pince ER32
1 Porte pince ER40
1 Porte mandrin capacité 0-13mm
8 Tirettes BT30 - 45°
1 Pince ER16 (cadeau)
8 Fourchettes BT30 pour le magasin d'outils à venir.
En parlant de magasin d'outils, je pensais à la base faire de simple supports (équerres) en bout de table pour y stocker 6 portes outils (3 de chaque coté de la table), mais au vue des courses en X,Y de la machine et de mon utilisation occasionnelle du 4e axe.
Je vais plutôt me tourner vers une solution de type carrousel fixe à une extrémité de la table (charge max : 100kg)
Cette solution en cours d'étude sera assez simple à réaliser (moins pour coder les macros M6 qui iront avec...) et peu onéreuse (un peu d'usinage d'aluminium ep 15, 20, 25mm, un ensemble moteur pas à pas (Nema23) réducté 1:10 et son driver : Surement ce modèle et une simple butée à bille (entre réducteur et le disque porte fourchettes) pour réduire au maximum la contrainte axiale (±9 daN) dû au poids du carrousel en Z sur le réducteur.
Qu'en pensez-vous ?
L'ajout d'un bras sur vérin (linéaire ou rotatif) comme sur la Sieg X3 de @vince_007 pour approcher le carrousel de la broche me complique franchement les choses et fait vite gonfler le prix (vérin, électrovanne, capteurs, supports fixés sur le bâti ou la colonne...)
2 Porte pince ER32
1 Porte pince ER40
Qu'en pensez-vous ?
