Bonjour à toutes et tous,
Du nouveau après vos critiques toutes fondées bien entendu. Merci à vous tous pour vos conseils.
J'ai installé mon capteur RPM en haut du fourreau de la broche caché sous le capot moteur. J'ai usiné une bague en alu mais ça n'a pas fonctionné.
Je suppose que l'alu coupe l'effet de l'aimant, pourquoi mystère ?. Donc retour au polyamide et la ça fonctionne nickel.
J'en ai profité pour fixer mon DRO directement sur la boite électronique, comme cela je peux déplacer plus facilement la fraiseuse si besoin.
Les anciens trous taraudés en bas de la broche me servirons pour installer une protection supplémentaire en cas d'arrosage.
Juste la place pour la bague que j'ai en plus collé par sécurité.
Le capot remonté, on voit le câble sortir est ensuite disparaitre dans le canal mobile (juste la place).
Le boitier du DRO installé directement sur le boitier de commande principal.
Vue de l'arrière...
Les trous taraudés qui vont me permettre d'installer une protection mobile en cas d'arrosage. Donc pas de trous perdus.
Voila les amis.... sans doute à bientôt pour une nouvelle aventure.
