fraiseuse huron
bariquand
je cherche des reseignement sur cette fraiseuse
ainsi que l'entretien courant a effectué
comment vidange ton les boite de vitesse et avec quelle huile
michel19
C'est une KU (3 ou 4).
Pour vidanger, il suffit d'ouvrir les bouchons de vidanges.
Huile grade 68 pour les boites et les glissières.
bariquand
desolé
"question béte" ou se trouve les bouchon de vidange
je n'ai cette machine que depuis 2 jours je ne la connait pas encor trés bien
michel19
Quand tu es derrière la machine:
Boite des avances: sous le moteur: vis empreinte hexagonale, remplissage à droite bouchon moleté.
Bélier: sortir le bélier à fond en arrière: sous le bélier vis idem boites des avances à gauche quand tu es derrière (à environ 20 ou 30 cm du cul du bélier), remplissage par le dessus du bélier ( ya un bouchon).
Huile de glissière: graissage centralisé: se mettre en face de la machine et amener la table à gauche.
Sur la droite dans la console, il y a le bouchon de remplissage et le niveau (hublot).
bariquand
quelle quantité faut 'il ?
a quelle intervale faut t'il effectuer c'est vidange ?
michel19
Plusieurs litres...
Vidange tous les 2 ou 3 mois ( dixit doc Huron (mais c'est dans le cas d'un usage en production): "pour un travail normal de 48 heures par semaines"...Martine n'était pas encore passée par là!).
J'ai pas trouvé sur la doc les capacités en huile mais il faut, si je me rappelle bien, environ 30 litres pour toute la bécane.
Pour les niveaux tu as les hublots avec les repères.
bariquand
merci c'est sympa d'avoir des personne qui informe les jeune qui débute sur une nouvelle machine
michel19
Sur ta photo, on ne voit pas le levier de graissage (à droite sous la console).
Est-il présent?
Si il n'y est pas, il va falloir le remplacer car le graissage agit sur les glissières mais aussi sur toutes les vis de mouvement ainsi que sur tous les pignons de la machines.
bariquand
je vais verifié la présence de se levier
mais quand faut'il l'acctionner ?
bariquand
j'ai fait une photo
pouvez vous me dire le quel des 2 levier et le levier de graissage
quand faut 'il l'actionner
michel19
C'est le levier du bas mais habituellement il est monté vers l'avant pour facilité l'accès.
Il faut en mettre un coup à chaque fois que tu démarre ta machine.
Le petit levier sous la vis avec la boule noire permet de débrayer la vis de la table lorsqu'on utilise la barre d'avance (à gauche de la vis sur la photo) pour entrainer un diviseur ou d'autres accessoires.
Sur la photo on voit le bouchon de remplissage pour le graissage centralisé ainsi que le niveau.
michel19
werquin
Salut bariquand,
A voir le débordement de la table ce serais une ku 3 ou je me trompe...
Enfin, tu a fait une trés bonne aquisition.
Une bonne affaire a suivre...
michel19
Si tu as les moyens de levage et le temps de le faire, démonte la table, le bélier et la console.
Ce n'est pas du luxe que d'effectuer un bon nettoyage des parties cachées en particulier sous le belier et derrière la console (y a un énorme trou qui se remplit de copeaux).
Attention, si tu entreprends le démontage, il y a pas mal de pièges et de ruses à connaitre. J'en ai fait l'expérience.
Le gros des copeaux est déjà tombé...
bariquand
merci de toutes vaut réponce
j'aimerais bien pouvoir demonter cette machine pour un bon néttoyage au méme un remise a neuf
mais je n'ai pas de moyen de levage aproprié a disposition n'y toutes les connaisance naiccessaire
cette machine et une zu4 du type ku5 a confirmé
quelle difference avec un ku3
werquin
Re,
donc la série ku il y a 3,4,5 et 6 une histoire de course x et de longueur de table. 900, 1000, 1200 et 1500mm de course.
Rud...
michel19
Où as tu trouvé ces références?
Comme l'a dit Werquin, il suffit de mesurer la course pour connaitre le modèle.
La tienne, c'est certain, est une KU 3 ou 4 et l'hypothèse de Werquin semble pas mal vu que la table est à peine plus large que la console (KU3).
En tout cas, ce n'est pas une KU5.
En principe, la plaque d'identification se trouve au dessus du moteur des avances mais comme ta machine a l'air d'avoir été repeinte, la plaque a pu disparaitre.
werquin
La plaque type et numéro de série est également le plus souvent fixée derrière la porte du bac lubrifiant et pompe que ce soit un vieux modèle en poignée fonte ou en poignée acier chromé précisément la tienne c'est un modèle a poignée acier.
Slts. Rud....
bariquand
j'ai encor une queestion sur cette machine
le levier de débraiage a t'il un possition fixe embrayé
ou doit'il etre actionné a la main pour l'actionné
werquin
Ci c'est de la position du levier de l'embrayage de la broche en effet tu a une position fixe , les positions sont au nombre de trois: arrêt broche bloquée, libre et embrayée.
Voilà...
Bonne découverte!
bariquand
c'est le levier de débrayage des avance
je ne comprent pas trop comme doit'il étre placé
DUMUCHER
Le levier d'embrayage des avances, à coté des trois sélecteurs de vitesses, n'a que deux positions, embrayé (poussé vers la gauche de l'opérateur se trouvant face aux leviers de commande) et débrayé de l'autre coté.
Le levier de débrayage de la table se trouvant à coté du remplissage du graissage centralisé doit être poussé vers l'axe de la machine pour être en position embrayé.
Sur ta machine le levier de graissage centralisé est à l'envers. Je pense qu'il est, peut être cassé, c'est assez fréquent comme panne car l'on actionne avec le pied (plus pratique) et il faudrait le faire à la main ou alors en douceur.
Amicalement
Jean-Claude
bariquand
mon levier d'embrayage des avances reste toujours en position d'ébrayé
dés que je le lache il se débraille aussi vide
a quoi cela peut'il etre du ?
et quelle solution y a t'il
DUMUCHER
Re Bonjour,
If faut bien pousser le levier d'embrayage à fond, tu dois sentir un point dur.
Amicalement
Jean-Claude
werquin
Ci tu n'as pas de point dur c'est un prob. de véroulliage de la fourchette mais forcément dans la boite, prévoir une dépose.
bariquand
je n'ai effectivement pas de point dur
quelqu'un at'il des info sur se demontage ainsi que sur son cout et quelle materiel faut'il pour l'effectué
ou une adresse qui pourrais me réparé sa
werquin
Dans quel coin est tu ?
Ci tu fait soutraité , cela va
banqué.
Le tonneau de boite des avances est assé facile a déposé ainsi que l'accé une fois la boite a terre.
Slts
bariquand
je suis dans le nord pas de calais
entre saint omer et boulogne
merci de votre aide
werquin
Et bien, moi je ne suis pas trés loin la gorgue 59253 ci ça te branche tu passe j'ai une boite démonté de ku et de la doc. tu pouras mieux voir.
Slts
Me joindre en mes. privé
DUMUCHER
lastmrabet
DUMUCHER
JulienSFV
JulienSFV
DUMUCHER
Satamax
fabien42
pierrot25
Stephane 46
marcosouplex
pins
Identification Fraiseuse horizontale
l3raindead
Patrick1340
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
