Charly 57
sur le coté il y a peut être un système avec des pignons pour les avances . Vu les photos il y a avance auto au moins dans le sens de la longueur de la table.
La pédale et la tige qui passe sous le serre joint font peut être partie d'une commande de marche ou d'avance.
***** Tu retournes la voir ***********
Demande une démonstration de toutes les fonctionalités. Il semble manquer la courroie plate moteur alors qu'il y a la belle prise triphasée !!!???? Alors il faut tout faire tourner à la main .
Attention le cone de la broche n'est pas toujours du cone morse standard !!!!
Demande à voir une fraise qui se monte dessus et compare les dimensions (pieds à coulisse) avec celle des morses. (ou alors vien avec une fraise en CM3 et une autre en CM4 pour les essayer dessus .....
Faire des photos d'ensemble sur toutes les faces puis ensuite des photos de détail .... c'est indispensable.
