Bonjour.
En fonction des photos prises sur ce site et un pas de vis égal à 5mm (relevé dans le texte) plus le déplacement de 2mm pour un tour de manivelle relevé sur ma fraiseuse.
Le pignon du couple conique en bout de la manivelle est un 20 dents.
Le pignon du couple conique sur la vis est un 50 dents.
Ce qui donne : 5mm (pas vis) / 50 (Nb dents pignon conique vis) x 20 (Nb dents pignons conique manivelle) = 2mm déplacement console pour un tour de manivelle.
Par contre j'estime à 2 le module du couple conique ?????.
Toujours en déduisant les côtes d'après les photos de ce site.
A confirmer par les plus qualifiés (ées) que moi.
Jusqu'à présent, je pensais que le pas de la vis du vertical de ma fraiseuse était de 2mm.
En étudiant, avec plus d'attention ce site, je m'aperçois que cette certitude était fausse.
Pour confirmer mes déductions (ci-dessus), je viens de monter la console au plus haut, ce qui m'a dégagé juste assez de longueur de vis pour vérifier avec un réglé que le pas est bien de 5mm.
Certains, auraient commencé par là. (Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué).
Bon je me console en disant que cela m'aura permis de réviser un peu mes connaissances et faire travailler ma tête.
Bonne soirée.
