cadrature
Avant de me lancer dans la conception et de commencer à réfléchir au projet, je viens poser simplement la question.
Mon projet consiste à une fraiseuse 3 axes de très petite taille (pièces de petites tailles moins de 50x50x50mm)
Les matériaux à usiner sont le laiton, le maillechort et l'acier détrempé (en petites pièces).
La précision demandée est le 1/100 mm.
Je sais qu'un tel projet demande des moyens professionnels et couteux pour une plus grande précision (de l'ordre de quelques microns),
et mes moyens sont ceux d'un amateur, vers 1000€ maxi disons. Mais je suis moins gourmand, il me faut une grande précision, 1/100 ième en repositionnement.
Le panier serait vraiment cheap:
- Chassis en profilés alu !
- Rails coulissant + vis à bille
- Arduino , linuxcnc
- moteurs pas-à-pas Nema avec réduction par courroie
- Broche de type ER??
Dois-je passer mon chemin et ne même pas tenter d'essayer, car avec des profilés Alu et un panier aussi cheap on ne peut pas être si précis
ou attaquer l'acier même détrempé, ou cela vous semble-t-il réalisable avec beaucoup de réflexion et de soin ?
Je suis équipé en tour fraiseuse Proxxon, quelques outils dont palpeur et la partie électronique/informatique n'est pas un problème.
Cadrature
Cadrature
