Voulant compléter mon jeu de fraises de défonceuse j'ai commandé et pas encore reçu des fraises différentes :
- à roulement dessous pour affleurer voire copier si utiliser à l'envers sur une table, ce que je ne ferai pas pour l'instant,
Je pense que l'on peut aussi sans servir pour une planche plus épaisse que la hauteur de coupe utile si on part du bas de la planche et que l'on fait se succéder les passes en diminuant la plongée de la défonceuse, auquel cas il y aura peut être des traces de roulement. ( Sujet déjà évoqué) A condition bien entendu que la queue de fraise soit d'un diamètre inférieur à celle du diamètre usiné et que la différence à affleurer soit limitée. La pratique m'aidera à y voir plus clair.
J'ai pris quelques diamètres du 6.35 et du 12.7mm, ce que j'ai lu c'est qu'avec une fraise plus grosse on suit moins bien les petits rayons forcément, mais un gros roulement moyenne les erreurs de suivi pour l'affleurage et la fraise est plus robuste.
- à roulement dessus pour copier avec un gabarit dessus,
Ne trouvant pas de fraise de plus de 40 mm, j'ai pensé que je devrais pouvoir procéder comme indiqué ci dessus mais en partant du haut de ma planche puis faire des passes successives de plus en plus profonde, avec comme seul limite la plongée de ma défonceuse. Par exemple je souhaite mettre de niveau P1, P2 et P3 en prenant pour référence P3, de l'autre coté des écrous m'empêchent d'y passer la semelle de la défonceuse. A moins que je démonte tout pour l'usinage perdant la position donnée par les boulons serrant les 3 morceaux de bois.
- j'ai vu aussi des fraises avec roulement au dessus et au dessous. Comme sur les fraises à copier il y a une bague d'arrêt pour immobiliser le roulement du dessus, mais je ne m'embêterai pas à défaire cette bague sur les fraises à copier que j'ai commandées. Je n'ai pas commandé cette version à double roulement et je me demande à quoi une telle fraise sert ?
https://www.banggood.com/14-Inch-Sh...rt_middle_products&stayold=1&cur_warehouse=CN
- une pince intermédiaire 8 mm vers 6.35 mm car j'ai choisi de m'approvisionner en bas coût sur banggood pour les fraises. Pour du bois de réutilisation et du bricolage j'espère que cela ira.
- quelques fraises droites dont une de 50 mm, j'en commanderai sans doute une de 75 mm plus tard pour bricoler dans du chevron,
https://www.ebay.fr/itm/50mm-76mm-1-4-x-3-8-Long-Straight-Shank-Flush-Trim-Router-Cutter-Bit-Tools/173152070621?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&var=471884419236&_trksid=p2057872.m2749.l2649
- des fraises en té ou tslot différentes afin de pouvoir faciliter le maintien de planches en gardant accessible les chants pour les usiner.
Mon idée étant de faire un rail comme un rail en aluminium mais dans du bois
-quelques fraises à surfacer,
J'ai vu que l'on pouvait faire du surfaçage de grande planche avec des guides à défaut de dégauchisseuse pour une bricole ponctuelle je verrai.
-quelques fraises boules à têtes demi sphériques,
Par exemple https://www.banggood.com/14-Inch-Sh...-Woodwork-Cutter-p-1184029.html?rmmds=myorder
J'ai l'intention de faire quelques rangements de crayon ou pièces cylindriques dans du bois avec des fraisages arrondis.
Pour y ranger de la ferraille sans qu'elle rouille avec le tanin du bois il faudra sans doute du bois sec, peint ou imbibé d'huile ?
cdlt lion10
cdlt lion10
